Mình vừa nhận chiếc TV cứ bật lên thì khoảng 30s sau là trở lại trạng thái tắt chờ (phần cao áp vẫn hoạt động tốt), mình đã thử rút hết lái tia, đế đèn hình, cắt chân B ỏ xò dòng cũng không được, tìm sơ đồ thì không có. Bác nào gặp trường hợp này rồi giúp anh em với!
TiVi CM21FS2 bật lên lại tắt?
Đây là tv Samsung phải ko bạn ? Triệu chứng trên có thể do đèn hình yếu đó . Bạn tăng đốt tim lên thử xem sao ! Hoặc test main board vào 1 bóng khác còn tốt là biết kết quả ngay .Các tv hiệu Daewoo , Philips ,v.v.v....sử dụng bóng Hanel đều có chung bệnh này .Chúc vui .
may gi vay .ban noi ro ten
- Với các đời máy SANYO thì mạch bảo vệ khá nhiều ,các đường nguồn thường có các mạch bảo vệ, nên kiểm tra kĩ từng phần thế nên pan này khó có thể nói cho bạn biết chính xác hỏng cái gì, Tuy bệnh giống nhau nhưng nỗi khác nhau trên main
Nguyên văn bởi simpleplam90 Xem bài viếtcác anh cho em hỏi khối biến áp cua tv nó bắn tia lửa điện -->màn hình bị tạo sọc gây nhiễu ,bây giờ phải làm thế nào để khắc phục được các anh
Neu la Sanio toi mach cho ban mot Pal nhe, ban tim chan 31 VXL thay r100K=1K hoac nho hơn, chan 31 la chan protec ma. chuc ban thanh cong nhe
Bác nào có sơ đồ TV ( SANYO CM21FS2) này không cho mĩnh xin với mình làm mãi không được hoặc có sơ đồ con LA76938N cho mình xin cũng được!
Cảm ơn nhiều!
chao cac bac em cung dang gap mot con may sanyo phang cw21ps2s cung bi benh nhu ban nhung cua minh la khoang 2s la may ngat luon ma minh lam mai kiem tra het mach bao ve roi ma khong duoc bac nao co y tuong gi giup em voi em cam onĐT 0975 830 777
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
