Tivi màu LCD samsung 32 inch la32s71b chạy chừng nữa tiếng thì mất hình,còn tiếng Nhò các pác chỉ giúp.
Tivi SAMSUNG cần giúp đở
Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtTivi màu LCD samsung 32 inch la32s71b chạy chừng nữa tiếng thì mất hình,còn tiếng Nhò các pác chỉ giúp.
Cần LK hoặc hỏi gì goi cho mình , mình có rất nhiều các LK tivi LCD " MR Kiên 0963555586 "Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Mình đã kiểm tra rồi, không phải bị đường nguồn 5v .Hôm nay mình mới sửa nó. Model LA32B450C4, chứ không phải là LA32S71.. Triệu chứng của nó như sau : Cắm phíc nguồn thì có ánh sáng & hình ảnh, đường phadet là 3v. Nhưng nếu như bấm tắt trên remote rồi mở lại, thì chỉ còn tiếng mà không có ánh sáng, chân phadet lúc này là 0v. Chân này do con ic1823 điều khiển. Mình nghĩ con này đã có vấn đề, nó bị mất tên tuổi do quá nóng. Hình như là SLM2005 thì phải. Mong các bạn chỉ giúp.
Nguyên văn bởi tintin2211 Xem bài viếtChào bạn mình đang có rất nhiều board main và board nguồn của tivi LCD hiệu SS (32b450) cần LH mình bán rẻ cho nhé: 01655111194, thanks
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtBạn ở đâu vậy ,HN hay tp HCM .Cung cấp panel Plasma Samsung giá tốt nhất_ LH 0937878526
Nguyên văn bởi tintin2211 Xem bài viếtChào bạn mình đang có rất nhiều board main và board nguồn của tivi LCD hiệu SS (32b450) cần LH mình bán rẻ cho nhé: 01655111194, thanksCung cấp panel Plasma Samsung giá tốt nhất_ LH 0937878526
Nguyên văn bởi tintin2211 Xem bài viết0937878526 nhé.
Nguyên văn bởi doanvanphuc Xem bài viếtAi biết chỉ giùm mình với, hoăc là có sơ đồ up lên cho mình cũng được!!!
Nguyên văn bởi intec Xem bài viếtChào bạn doanvanphuc. Máy của bạn đã sửa được chưa, bạn có ở HN ko nếu bạn ở HN bạn cầm đến mình sửa cho 350 tiền là OK. có nói nó hỏng như thế nào bạn cũng ko sửa được đâu. LH : MR Kiên 0963555586
hôm nay, 22:44 -
Hôm qua, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
