TV SAMSUNG 21inch
  • TV SAMSUNG 21inch
    Bạn nào xem giúp tv bị hiện tượng như thế này là hỏng phần gì? mới bật lên thì có hiện tượng như vậy, khoảng vài phút là màn hình đen luôn. Rút nguồn ra một lúc cắm vào lại bị như trên
    vi deo http://www.mediafire.com/?jnrzjnenggh
    Theo mình nghĩ , đây là hiện tượng đánh lửa trong cục cao áp . Thử xem .
      Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
      Cảm ơn bạn, mình đã mở ra nếu đánh lửa cao áp thì phải nghe chứ, đằng này không nghe gì cả
        Thế này nhé :bạn đã kiểm tra những gì rồi ?đã mang cao áp thử chưa ?THeo mình nghĩ pan này chỉ liên quan đến mạch quét ngang , kiểm tra nguồn cấp cho trans H driver ,thay các tụ v.v.v......
        Vì ko trực tiếp k tra nên mình chỉ ý kiến vậy thôi .Chúc thành công .
          Đã kiểm tra các tụ. Có tiếng kêu i i phát ra khi màn hình bị tắt.
          Bác nào có ý kiến gì khác không, vẫn chưa giải quyết được.
            Nguyên văn bởi ebacson Xem bài viết
            Bạn phải nói rõ hơn 1 tí may ra có người giúp đc .Vd:khi mất hình ,sò ngang có nóng ko ,test cuộn lái và cao áp chưa ,nguồn lúc ấy thế nào , v.v.v.v........Bạn chịu khó đưa thông tin lên càng nhiều càng tốt ,sẽ có nhiều người giúp bạn .Chúc vui .
              Nguyên văn bởi Đạt Xem bài viết
              đo B+ = 130V, đo áp trên VDK 5 volt, kiểm tra IC 7632 Ok, 5V 3,3V 8V đều Ok
              khi mất hình sò ngang không nóng, kiểm tra tụ hồi tiếp hình như bị khô( không đo đc: trị số 602, 1600V ), thay bằng tụ khác có trị số lớn hơn( vì ko có tụ cùng trị số) thì màn hình có lên sáng dọc bị co rộng khoảng 20cm Cao áp phát ra tiếng kêu i i khá lớn. tháo ra thay tụ cũ vào thì vẫn mất hình như trước.
              Xem ảnh
              Tháo tụ ra thay lại tụ khác sơ ý hàn lỏng chân, cắm nguồn vào lại chết mất sò ngang. ngày mai mua thay rồi thử tiếp.
              Bạn nào xem có ý kiến giúp mình.
                đây là hình ảnh
                  đã Thay sò dòng, vẫn để tụ cũ. Bây giờ bật lên thì chỉ nghe rẹt một cái màn hình mất sáng. Tiếng vẫn bình thường. Giống cái này đây, không biết bác này làm thế nào rồi
                  http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=33517
                    Mấy cái tụ kẹo phần công suất ngang(dòng) khi thay phải đúng trị số điện dung lẫn điện áp làm việc (V W ) thường đó là loai tụ cao thế có V W khoảng 1,6 Kv . Sò ngang khi thay nên kiếm con zin ( vì sò trong máy của bạn không được giải nhiệt nê mấy con sò TQ rất dễ chết ngay ) . bạn nên k/tra cuộn yoke (lái tia) thử xem , cả fly back nữa ( nếu bạn ở TPHCM đem đến Nhật tảo thử miễn phí )
                      nhắc lại bạn nên k/tra flyyback đi nhiều khi chỉ chạm nhẹ máy còn chạy chập chờn ,bây giờ bạn làm hở tụ đệm, xung tăng lên quá cao có khi nó hư hẳn rồi (bạn nói chỉ nghe rẹt một cái màn hình mất ánh sáng ) phần tiếng dùng nguồn từ bộ nguồn nên vẫn còn hoạt động .
                        ban da lam duoc chua ,neu chua ban thay thu tu p ngay chan c.so do tu gat qua đuong AFC Tu C.681p va tu 472p ban lam thu xem
                          Nguyên văn bởi huutam243 Xem bài viết
                          Mình chưa thay được các tụ này vì tìm không ra tụ có cùng trị số. Mình đã kiểm tra cục cao áp đúng là bị rò, mình đã thay cao áp mới nhưng vẫn ko giải quyết đc, hiện tại vẫn bị mất hình.
                          không hiểu vì sao nguồn 12 volt mình đo chỉ được 10,5 volt (đo ngay sau biến áp nguồn)
                            Bạn K/tra lại mạch ABL đi , thử vặn G2 lên xem ? Vẫn còn tiếng chứ ?
                              Bạn nói rõ hơn xem mất hình mà co tiếng ko đi,tôi bị samsung dật nhiều nên cũng có tí kinh nghiệm,nếu có tiếng ban van G2 len ma giang hoi la co the den yeu roi do
                              ebacson Tìm hiểu thêm về ebacson
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 13:11
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:25
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 19:02
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:43
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                08-01-2025, 15:28
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                08-01-2025, 11:44
