mình đang gặp phải pan tự cắt lệnh mở nguồn, nguồn ra đủ, cách li nguồn cấp cho công suất mành thì máy hoạt động bình thường( tất nhiên là xuất hiện lằn sáng ngang). mình đã thay thử CS mành và kểm tra kỹ các linh kiện của phần này mà không phát hiện ra hư hỏng. Mong được sự giúp đỡ của các anh em, Cảm ơn nhiều.
cần giúp đỡ pan TV TCL 14H98
chào bạn...nếu bạn kiểm tra nguồn.IC....vẫn tốt mà vẫn bị vệt sáng nằm ngang,bạn kiểm tra con R 5,6k ở gan iC mành nhéLast edited by 0984648882; 14-05-2010, 13:35.
Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viếtchào bạn...nếu bạn kiểm tra nguồn.IC....vẫn tốt mà vẫn bị vệt sáng nằm ngang,bạn kiểm tra con R 5,6k ở gan iC mành nhé
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
