tivi tcl bị nguồn
  • tivi tcl bị nguồn
    tôi có con tcl nguồn b+ bị tụt khi có tải, không tải thì bình thường, bác nào có kinh nghiệm hoặc đã gạp thì chỉ tôi với, dạo này mất điện xuốt nên không có thời gian sửa, cảm ơn các bác nhiều
    Nguyên văn bởi 131982 Xem bài viết
    Bác ơi , model máy là gì vậy ? Chạy IC nguồn gì , số mấy ?
      theo toi la chet cao ap roi, Bạn dung bóng den làm tải giả ma xem
        nguồn bạn còn bị hư đó bạn ơi,ban kiểm tra đường hồi tiếp lai xem
          nguồn bị sụt khi có tải là do đường hồi về có vấn đề bạn coi lại opto va các con tụ titan thay thử xem
          và dùng tải giả bóng đè xem có tụt ko chúc bạn thành công
            bạn tháo fb ra dung bong 70w làm tải gia.Nếu nguồn đủ thí đóng cao áp vào nhưng gỡ lái tia ra nếu nguồn vẫn OK (thay lái) nếu gỡ lái rùi mà B+ vẫn thấp thì bạn gỡ từng đường nguồn tại thứ cấp cao áp ( 180v ,+-15v or 24v ..) chỉ để lại 4 đường B+ ,C sò ngang ,GND và abL nếu B+ vẫn tốt đi kèm với nó là cao ap h/động b/thường nếu .trường hơp nguồn vẫn sụt là hư cao áp (
              bạn kiểm tra thật kỹ lại mạch hồi tiếp đi bạn. bị sụt áp khi cao áp chạy thường là do mạch này
              ĐT:0937037050
              131982 Tìm hiểu thêm về 131982
