xin chỉ giáo KONKA 25"
  • xin chỉ giáo KONKA 25"
    hiện tại em đang có một con TV KONKA 25" đời có phím dán trên nóc
    hiện tượng đầu tiên là máy chạy chỉ có tiếng mất hình màn hình tối thui chỉnh G2 kên thì có anh sáng 3 tia màu mo mò giống kiểu bị nhiễm từ
    kiểm tra thì IC mành nổ và chân 5 IC mành TDA 8177 nổ
    thay IC mành khác cắm vào lại chết nguồn rít to
    đo thì: chân 2-6 là + 12V
    chân 4 là -12V
    chân 3 la 50V và đường 50V này cũng dc dẫn đến biến áp tạo dao động dòng
    em đang thắc mắc là đường 50V này dc lấy thẳng từ biến áp ra liệu có phải là 50V hay là 25v
    hay là đời máy này ko chạy IC mành TDA 8177 hay chạy con khác ( máy sửa qua tay thợ)
    ai đã từng sửa qua loại này có thể cho em vài ý kiến hoặc các mức điện áp ra từ biến áp hay sơ đồ loại này cho em xin
    Chưa sửa tivi Konka bao giờ nhưng mình có 4 sơ đồ tivi này.Bạn down tại đây:
    http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=14732&page=2
      cũng khó đấy.tivi nghe lạ quá.bạn nhận qua thợ rồi cũng chuối đấy nhỉ.tôi chưa sửa con này bao giờ..theo như bạn nói,có lẽ bạn bị đánh pan rồi.bạn xem biến áp xung có bị tháo ra không.tôi nghĩ thợ trước tháo biến áp ra va quấn thêm khoảng 3 vòng nữa là tiêu rồi.tôi cũng gặp một số trường hợp đánh Pan như vậy,nhưng không phải TIVI này
        Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viết
        con này mình cũng đã tra sơ đồ rồi con IC mành này dùng 3 nguồn điện áp giống nhu vậy
        nguồn +45v +12V và -12V
        đã rút lái ra nhưng cứ cắm IC mành mới vào phát chết ngay ko kip đo nó ngốn hơn chục con IC mành của tui rồi mà vẫn ko ra bệnh hix
          Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viết
          Cứ từ từ nhé ! Khi bạn thay con mành mới vào ,hãy khoang hàn chân "vert osc input "và khoang gắn cuộn lái dọc vào .Hãy tưởng tượng IC mành là 1 con công suất Amply ,các điều kiện để nó chạy cũng gần giống nhau .Ngõ out phải có trung điểm ,đối với nguồn cộng trừ là 0v .Kiểm tra các tụ hồi tiếp .Và đo đường mạch của ngõ out IC mành xem có chạm mass ko ?Đôi lời góp ý .Thân chào ,chúc thành công .
            tivi bạn nói chưa gặp khi nào cả. nghe giống điện thoại wa. ban kiểm tra yoke xem có bi chạm ko
            ĐT:0937037050
              Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
              ý kiến hay đó,bạn xem yoke xem còn tốt kg.hay ngõ ra ic vert bị chạm hay kg nhé.sửa được nhớ thông báo kết quả cho anh em học hỏi,vì mình thấy đây là pan hay .
                em đã gỡ bỏ dàn hết để kiểm tra nguồn cấp có 3 nguồn như đã nói ở trên
                chỉ cấp nguồn thui mà IC pẹp cái bóc khói luôn nản
                  Xem con IC đó có cần miếng cách điện với tản nhiệt không ?
                    Bạn tham khảo mạch này xem (trích từ Datasheet của TDA8177
                    unknewlock Tìm hiểu thêm về unknewlock
