chao cac su huynh de xin cac su huynh de chi dum em pan nay voi .so la em co con VTB mo del us2178 no bi hu meo goi ma phet meo goi khong chet ,mach meo goi tot nhung khi mo ma ra thi no duoc nhung rut dien ra de mot luc cam lai thi lai bi nhu cu ,em da lay nho trang dong vao roi mo ma lai nhu cu nhung cung chang ket qua neu su huyng nao co cao kien hay co so lieu cua nho zin thi pots len cho em xin voi .thank nhieu nhe
ti vi VTB HELP ME
sevicer
Nguyên văn bởi ngheokho85 Xem bài viếtchao cac su huynh de xin cac su huynh de chi dum em pan nay voi .so la em co con VTB mo del us2178 no bi hu meo goi ma phet meo goi khong chet ,mach meo goi tot nhung khi mo ma ra thi no duoc nhung rut dien ra de mot luc cam lai thi lai bi nhu cu ,em da lay nho trang dong vao roi mo ma lai nhu cu nhung cung chang ket qua neu su huyng nao co cao kien hay co so lieu cua nho zin thi pots len cho em xin voi .thank nhieu nhe
mở Service trên các máy VTB A1611, A1621,A2120, A2121, A2121T, 2120, A2127, A2125Y, A2126Y, F2140Y, F2141Y, F2142
Phương pháp đi vào chế độ Service
Bấm phím MENU trên điều khiển từ xa để vào " PICTURE "
Menu
Bấm phím Q.VIEW
Bấm phím MUTE để vào Menu Service
Bấm phím TIMER để thay đổi trang này sang trang khác
Bấm phím CH+/- để thay đổi chế độ chỉnh
Bấm phím VOLUME để tăng giảm
Bấm MENU để thoát khỏi Service
Phương pháp mở Service trên các máy VTB A2921
Tắt công tắc nguồn chính
Bấm và giữ đồng thời hai phím Volume (+) và Volume (-)
rước mặt máy
Mở công tắc nguồn trong lúc đang giữ hai phím Volume trên
Bấm phím VOLUME để tăng giảmhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi chenyuxi08 Xem bài viếtmình có cái A2121 không chỉnh được focus, 2 nút fs và scr chỉ cho màn hình sáng tối thôi. Mình đã thử đèn hình bằng bỏad khác rồi, kết quả đèn vẫn tốt, đã thay flyback, sò ngang cũng không có kết quả. Mong các huynh đệ giúp đỡ!
Nguyên văn bởi chenyuxi08 Xem bài viếtmình có cái A2121 không chỉnh được focus, 2 nút fs và scr chỉ cho màn hình sáng tối thôi. Mình đã thử đèn hình bằng bỏad khác rồi, kết quả đèn vẫn tốt, đã thay flyback, sò ngang cũng không có kết quả. Mong các huynh đệ giúp đỡ![email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi chenyuxi08 Xem bài viếtmình có cái a2121 không chỉnh được focus, 2 nút fs và scr chỉ cho màn hình sáng tối thôi. Mình đã thử đèn hình bằng bỏad khác rồi, kết quả đèn vẫn tốt, đã thay flyback, sò ngang cũng không có kết quả. Mong các huynh đệ giúp đỡ!
vẫn chưa xong mấy bác ơi.
máy vẫn hiển thị, có hình.
mình đã thay socket, nạp lại rom, kết quả vẫn dậy.
À, mình có thêm thông tin nữa là: khi tháo dây cuộn quét dọc(ngắt quét dọc) thì lằn sáng ngang rộng khoảng 3cm.
Rất mong các cao thủ trợ giúp.Last edited by chenyuxi08; 12-05-2012, 21:57.
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
