Giúp đỡ monitor 17 bệnh lạ
  • Giúp đỡ monitor 17 bệnh lạ
    Hiện em có làm 1 chiếc Màn CTR sam sung bị chết IC nguồn.
    Hiện em đã thay IC khác và đã chạy, nhưng có 1 bệnh lạ là trên màn hình có các vệt đen nhỏ như sợi tóc chạy lăn răn trên màn hình , nhìn rõ nhất là khi mở 1 khung sáng lên, nhìn thấy rất khó chịu, mong các bác giúp đỡ là bệnh gì vậy.
    Nguyên văn bởi vinasoft Xem bài viết
    con samsung cua ban la 753df hay la 793df mình đã từng gặp bệnh này rồi.ban kiểm tra ki mấy con diot tu chân bien áp hồi tiếp về.ko phải biến áp nguon đâu nhé.
    sửa chữa chuyên nghiệp
    ĐIỆN TỬ CAO CẤP
    ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
    381 cổ nhuế từ liêm hà nội
    LH:0912207471-0163 886 8866
      Con Monitor cua ban theo tôi là chết tụ lọc nguồn, bạn thay là ổn.
        em cũng nghĩ là chết lọc nguồn giống bác, có lẽ bạn ra thợ hỏi qua xem có phải không, hỏi trước xem họ phán thế nào
          mạch nguồn lcd sam sung
          em có một cái màn lcd của samsung đật trước nó bị hỏng phần cao áp do đứt cầu chì bảo vệ em đã đấu lại va chạy ngon được ba hôm thì nó lại hỏng tiếp em tháo ra thấy nổ hai con ic nhỏ đấu với chân của biến áp kíck mấy anh có thể giúp em cách sửa được không và thay thế có thể thay con tương đương không ạ con ic inverter vấn còn nguyên chết có hai con kia thui vì em ngồi máy quán nên cho mấy a tên ic được lúc xin em se nghi nốt ạ.mấy a đừng xóa bài này đi em khó tim lắm ạ
          hãy làm theo cách của bạn!
            cảm ơn các bác, nhưng tụ lọc thì không phải rồi, em thay hết rồi.
            chỉ có mỗi 1 diot zen tại chân nguồn cấp cho ic nguồn 30v thì bị chết thì em bỏ ra , chưa có để thay vào, nhưng chỗ này thì em không khả nghi lắm vì hiện tượng như là bị phần video thì phải. mong các bác giúp!
              Bạn hàn lại tất cả các mối hàn ở bo đuôi đèn hình xem sao ? Mình cũng từng gặp trường hợp này nhưng bị các vằn đỏ. hàn lại là ok.
              Thất nghiệp :(
              vinasoft Tìm hiểu thêm về vinasoft
