các bác giúp em mở Service con nầy với.bấm Display +picture không được
Xin cách mở Service tivi JVC 21I214
Nguyên văn bởi hocnghedt Xem bài viếtcác bác giúp em mở Service con nầy với.bấm Display +picture không được
Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC-C14Z,
• C21Z , AV-G21MX, AV-G21ME, AV-14MW
• Ấn đồng thời hai phím Display và Pic.mode trên điều khiển từ
• xa => màn hình sẽ xuất hiện Menu Service
• Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím +, - trên điều khiển từ xa
• Tăng giảm bằng các phím ▲▼ trên điều khiển từ xa.
Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC Model AV-21L83-VT, AV-21L83B VT, AV-25L83, AV-25L83B-VT
• Ấn đồng thời hai phím Display và Picture trên điều khiển từ xa
• => màn hình sẽ xuất hiện Menu Service
• Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím ▲▼ trên điều khiển từ
• xa
• Tăng giảm bằng các phím + và - trên điều khiển từ xa.
• Thoát khỏi chế độ Service bằng phím Displa
Thử các cách này xem bạn! Tất cả về JVC mình có đấyĐiện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
