Em có con tivi tàu,hiệu là Tomico.Hôm trước thằng em nghịch cái remote thế nào mà bây giờ tivi bị khóa lại.Thợ đến sửa bảo phải có mã mới mở đc.Ai biết thì giúp cho em với
Bấm giữ recall hay display 30 giây xem sao bạn! Cái phím mà nó gọi thông tin kênh đấy có thể là nó ký hiệu là hình vuông trong góc có dấu +.
TV tàu khi giữ phím này thì nó lên cái khóa đỏ ở góc màn hình!
Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
bạn vào menu sau đó vào EXCHANGE bấm 6-4-8-3 sẽ đi vào service còn là đoi mới thì giam volume về 0 rồi bâm phìm có 2 mũi tên ngược chiều nhau trên điều khiển từ xa va phìm volume- trên máy
chuẩn không phải chỉnh djsplay khoảng 15 giây thôi
vào đc menu thì đã không phải hỏi
- trước chưa bit làm bằng điều khiển thì thay IC nhớ
Nếu có nút khóa đc thì phải có nút mở .Bạn thử bấm tất cả các phím trên remote , từng nút một , mỗi nút bấm và giữ khoảng vài giây thử xem .Chúc may mắn !
Mình co chút ý kiến nha, mình mới vào nghề cũng không biết tv của bạn ra sao nhưng theo mình thì bạn nên chép lại con rom của máy hoặc bạn thay vào một con rom trắng nhung với điều kiện là bạn phải biết service của máy .
Hãi thật. Nhà mình mua con Niko mấy năm nay rồi. Nó cũng có mật mã và mình thay đổi thoải mái. Bởi vì nó có một mật mã ko bao giờ thay đổi, đó là mật mã để khôi phục khi quên. Trong hướng dẫn sử dụng có ghi mật mã này.
Hy vọng cái của bạn cũng có, nếu ko thì nghe theo người có kinh nghiệm chứ trên diễn đàn có những người ko biết vẫn muốn nói. cẩn thận ko lại lợn lành thành lợn què.
Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
các bro cho hỏi thế tivi như samsung thì mở như thế nào?
Mở Service cho các máy SAMSUNG
Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS-3366, CS-5366, CS-3866, CS-5066, CS5085, CS-5039, CS-2177, CS- 2299, CS-569
Bật cho máy chạy sau đó bấm lần lướt các phím sau trên điều
khiển từ xa ( Cách nhau không quá 3 giây )
POWER OFF => P.STD => HELP => SLEEP => POWER ON
Bản Service sẽ được hiển thị
Thay đổi chức năng bằng nút Chanel
Điều chỉnh bằng nút Volume
Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS-202, CS16V2/KS1A-3866, CS21M6, CS15A8XW, CS-20H2, KS1(B)
khiển từ xa ( cách nhau không quá 3 giây )
POWER OFF => DISPLAY => MENU => MUTE => POWER ON
Mở Service cho các máy LG
Phương pháp mở Service trên các máy LG
Bấm đồng thời hai phím " OK " Trên điều khiển từ xa và trên
máy sẽ đi vào chế độ Service
Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để thay đổi các tuỳ chọn
OPTION1, OPTION2, OPTION3, OPTION4
Bấm phím ^, v để chọn mục điều chỉnh
Bấm phím <, > để tăng giảm
(Em có con tivi tàu,hiệu là Tomico.Hôm trước thằng em nghịch cái remote thế nào mà bây giờ tivi bị khóa lại.Thợ đến sửa bảo phải có mã mới mở đc.Ai biết thì giúp cho em với)
thay nhớ đi có 1 số tivi nêu vào service ma f ko thoát ra tắt nguồn luôn thì nó sẽ bị khóa. co biểu tượng cái khóa ở góc màn hình. nếu tivi của bàn có hiện tương như vậy thì chỉ co thay ic memory thôi. chúc thành công
Bác này nói chí phải. Cái này còn áp dụng cho mấy loại tivi ruột tàu tên nhật, việt nam bán bảo liên doanh như Sam, Hisuji, VTCOM....
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
