Cái TV cùa tôi bị hư trans công suất ngang C 5885 ra chợ mua không có tôi thay tạm bằng trans loại lớn của monitor để thử thì lên hình nhưng bị dãn bề ngang vào service chỉnh Hsize nhưng không co vào được , như vậy là do thay trans không hợp hay là còn hư chổ khác và trans C 5885 thay thế bằng trans loại nào . Rất mong được anh em có kinh nghiệm giúp đỡ .
ThẮc mẮc vỀ nguỒn tv sony wega
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCái TV cùa tôi bị hư trans công suất ngang C 5885 ra chợ mua không có tôi thay tạm bằng trans loại lớn của monitor để thử thì lên hình nhưng bị dãn bề ngang vào service chỉnh Hsize nhưng không co vào được , như vậy là do thay trans không hợp hay là còn hư chổ khác và trans C 5885 thay thế bằng trans loại nào . Rất mong được anh em có kinh nghiệm giúp đỡ .
Tôi thường dùng D1876, D1877, D1878.
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCon trans tôi thay vào là D 2125 so với con zin là C 5885 cũng không chênh gỉ nhiều có đủ trở BE và diod , chỉ khi chạy thì nóng và hình bị giản cái logo nhà đài còn có 2 phần 3 thôi
Nguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viếtban cấn thay 2 con tu dêm c sò . và thay ngay 2 dến 3 con tu pi ngay c sò tri số 471,561 ,102 màu xanh đưa xung ngang về chỉnh OSC và méo gối .cam đoan hết nóng sò nếu thay đúng trị số sẽ ko phải mở mã và chỉ còn lấy ,,,,,US thôinếu là 21 thì thay D1878 ,25 thì thay 2550DF.29 thay D1879 chỉ có hàng cũ thôi nhưng rất ok
Đén giờ sau khi kiểm tra mọi cái thì thấy D 819 bị rỉ và tụ 104 nối với nó bị khô , thay cái khác vào hình co lại nhưng vẫn còn lớn cạnh logo nhà đài sát ngay khung hỉnh vào lại service chỉnh cũng không được điện áp G mosfet lúc nào cũng 7 volt , miếng giải nhiệt của máy hơi nhỏ nên đã gắn trans D 2125 vào ngay miếng giải nhiệt của nó và câu dây vào mạch thấy cũng bình thường không quá nóng , TV của nhà sửa gấp để xem Word cup giờ hình vẫn còn dãn nhưng coi tạm được .
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
