Mình đang sủa tv JVC MODEL AV-B216 bị chết STR 6654,mình đã thay ic khác nhưng chĩ được 1/2 ngày hoặc 2 tuần lại chết STR tiếp.mình đã thay đến con thứ....4 rồi mà vẫn bị.mong được các bạn chỉ giúp.cảm ơn
Tv jvc chẾt str-f6654 liÊn tỤc
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sủa tv JVC MODEL AV-B216 bị chết STR 6654,mình đã thay ic khác nhưng chĩ được 1/2 ngày hoặc 2 tuần lại chết STR tiếp.mình đã thay đến con thứ....4 rồi mà vẫn bị.mong được các bạn chỉ giúp.cảm ơnĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtthay bằng bo nguồn đa năng 5dây của TQ vào OK ngay
Trong trường hợp máy bị chết IC nguồn liên tục , cần chịu khó k/tra kỹ các linh kiện (các R ,C Diod ...) chủ yếu bên phần sơ cấp biến áp xung . Sau đó mắc tải giả cho chạy thử một thời gian ,k/tra xem IC có quá nóng không , đo áp các chân IC nguồn liên tục và ghi nhận xem có ổn định theo thời gian không ... Nếu máy chạy có vẻ b/thường ,cấp lại tải và lại thực hiện k/tra lại như khi gắn tải giả . Tóm lại trước khi gắn IC nguồn luôn luôn phải k/tra kỹ mạch và sau khi đóng lại IC nguồn cũng phải k/tra các áp ra trước khi cho máy chạy thực sự . Có nhu vậy bạn mới hạn chế được sự trả giá đắt cho ca sửa máy của mình . Thân chào .
PS : Cần chú ý khi đo đạt bên phần sơ cấp biến áp xung (bên mass nóng ) lấy mass của tụ lọc nguồn . Nếu bạn lấy mass "nguội " kết quả đo sẽ không chính xác .
- Mạch tải tăng dòng so với thiết kế ban đầu, điều này cũng có thể là điện áp ra của mạch nguồn hơi cao hơn bình thường.
- Mạch nguôn chạy sai tần số thiết kế ban đầu, có thể là tần số bị trôi theo xu hướng giảm. Bạn có thể nhận ra điều này khi mới mở máy transfo xung có phát ra tiếng rít nhỏ nhưng sau đó có thể biến mất.
Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtTrường hợp chết IC nguồn liên tục có hai nguyên nhân bạn cần khảo sát :
- Mạch tải tăng dòng so với thiết kế ban đầu, điều này cũng có thể là điện áp ra của mạch nguồn hơi cao hơn bình thường.?
Nguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viếtbạn cần điều tra kỹ nếu bật máy chết ngay hoặc đang chạy thì chết sẽ có phương pháp cho ban tức là 1-2 ngày coi xong tắt bật lại tối thui
mình cũng có đôi lời cùng bạn theo mình nghĩ nguồn jvc thì con nào mới đóng cũng có tiếg rít nhẹ rùi biến mất nên cũng ko thể dựa hoàn toàn vào đó dc mà fải kiểm tra đo đạc tim ra nguyên nhân gây chết thường như pan này bạn fải kiểm tra kỹ lk bên sơ cấp R tăng hoặc gjảm tri số tụ khô ,diot bị rỉ .rùi tới potodiot kiểm tra kỹ rùi thì kiiểm tra tới d/áp chúc bạn thành công
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
Hôm qua, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
Hôm qua, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
Hôm qua, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
Hôm qua, 20:56 -
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
Hôm qua, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
Hôm qua, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
Hôm qua, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
Hôm qua, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
Hôm qua, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
Hôm qua, 01:27 -
