Tv jvc chẾt str-f6654 liÊn tỤc
  • Tv jvc chẾt str-f6654 liÊn tỤc
    Mình đang sủa tv JVC MODEL AV-B216 bị chết STR 6654,mình đã thay ic khác nhưng chĩ được 1/2 ngày hoặc 2 tuần lại chết STR tiếp.mình đã thay đến con thứ....4 rồi mà vẫn bị.mong được các bạn chỉ giúp.cảm ơn
    Thay hết các phần tử rời ở mạch nguồn. Tuần tự: các tụ pi dâp xung, tụ hóa, diode, điện trở...cuối cùng là tranfo dđộng. Hy vọng bạn tìm đc pan sớm.
      Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viết
      thay bằng bo nguồn đa năng 5dây của TQ vào OK ngay
      Điện Tử - Vân Tình
        Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viết
        Tôi nghĩ rằng không nên làm thế .Nguồn của JVC vốn thiết kế rất an toàn và ổn định ,nguồn TQ sao sánh bằng . Chỉ trong trường hợp bất đắc dĩ không tìm được linh kiện mới phải độ nguồn TQ .
        Trong trường hợp máy bị chết IC nguồn liên tục , cần chịu khó k/tra kỹ các linh kiện (các R ,C Diod ...) chủ yếu bên phần sơ cấp biến áp xung . Sau đó mắc tải giả cho chạy thử một thời gian ,k/tra xem IC có quá nóng không , đo áp các chân IC nguồn liên tục và ghi nhận xem có ổn định theo thời gian không ... Nếu máy chạy có vẻ b/thường ,cấp lại tải và lại thực hiện k/tra lại như khi gắn tải giả . Tóm lại trước khi gắn IC nguồn luôn luôn phải k/tra kỹ mạch và sau khi đóng lại IC nguồn cũng phải k/tra các áp ra trước khi cho máy chạy thực sự . Có nhu vậy bạn mới hạn chế được sự trả giá đắt cho ca sửa máy của mình . Thân chào .
        PS : Cần chú ý khi đo đạt bên phần sơ cấp biến áp xung (bên mass nóng ) lấy mass của tụ lọc nguồn . Nếu bạn lấy mass "nguội " kết quả đo sẽ không chính xác .
          cảm ơn mọi người đã tận tình chỉ dẩn,để mình cố gắng sửa xem sao.nếu kg được chắc phải thay bằng board autovol thôi.
            bạn can thay ngay nhung tụ pi có tri so tù 222 trỡ xuống phần sơ cấp mach khởi động êm dịu . vì mình dã trả giá rồi .con str665x chạy ở rất nhiều mach chay tối da là 1tuan là dai .chúc ban thành công
                Trường hợp chết IC nguồn liên tục có hai nguyên nhân bạn cần khảo sát :
                - Mạch tải tăng dòng so với thiết kế ban đầu, điều này cũng có thể là điện áp ra của mạch nguồn hơi cao hơn bình thường.
                - Mạch nguôn chạy sai tần số thiết kế ban đầu, có thể là tần số bị trôi theo xu hướng giảm. Bạn có thể nhận ra điều này khi mới mở máy transfo xung có phát ra tiếng rít nhỏ nhưng sau đó có thể biến mất.
                  bạn lên thay mấy con tụ pi o phần sơ cấp thay luôn con opto nữa
                  khi máy chạy kiểm tra xem IC chay có nóng lắm ko nữa
                    Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viết
                    - Mạch tải tăng dòng so với thiết kế ban đầu, điều này cũng có thể là điện áp ra của mạch nguồn hơi cao hơn bình thường.?
                    đúng là khi mới mở máy có tiếng rít nhỏ.có lẽ đúng như bạn nói.vậy mình sẽ khắc phục như thế nào?mong bạn hướng dẫn.cảm ơn mọi người đã tận tình hướng dẫn.
                      bạn cần điều tra kỹ nếu bật máy chết ngay hoặc đang chạy thì chết sẽ có phương pháp cho ban tức là 1-2 ngày coi xong tắt bật lại tối thui
                        Nguyên văn bởi thiennguyen Xem bài viết
                        cảm ơn bạn.có khi được 1/2 ngày có khi được vài tiếng.mình vẫn chưa làm xong.khách hối quá.có lẽ mình phải trả máy thôi.bạn có cao kiến gì xin chỉ giúp.
                          mình cũng có đôi lời cùng bạn theo mình nghĩ nguồn jvc thì con nào mới đóng cũng có tiếg rít nhẹ rùi biến mất nên cũng ko thể dựa hoàn toàn vào đó dc mà fải kiểm tra đo đạc tim ra nguyên nhân gây chết thường như pan này bạn fải kiểm tra kỹ lk bên sơ cấp R tăng hoặc gjảm tri số tụ khô ,diot bị rỉ .rùi tới potodiot kiểm tra kỹ rùi thì kiiểm tra tới d/áp chúc bạn thành công
                            trừong hợp rít của jvc la bình thường mà,bạn kiểm tra bên thứ cấp xem chập tải k
                            .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                            buikhacthinh Tìm hiểu thêm về buikhacthinh
