Cần giúp đỡ JVC AV-21Q218B
  • Cần giúp đỡ JVC AV-21Q218B
    Nhờ các bác giúp cho pan này,
    Khi nhấn công tắc nguồn chính lên, đèn vẫn đỏ. Nhưng khi nhấn nút power trên remote thi đèn nguồn chớp liên tục, màn hình tối thui.
    Mong các bác giúp
    khi bạn ấn nút nguồn chính thì có đèn đỏ chứng tỏ nguồn đã làm việc rồi...nếu bạn bấm lệnh power thì nguồn nhấp nháy bạn kiểm tra như sau...khi có lệnh mở nguồn bạn đo điểm TP91 (nguồn 110v..)có đủ điện áp hay không.hoặc là khi có xung H.Driver thì nguồn tụt xuống..kiểm tra sò dong..cao áp..tụ đệm...
      Nhưng mình không có sơ đồ bạn ơi. bạn nào có sơ đồ tivi trên cho mình xin với. Thanks
        Nguyên văn bởi tamhtv Xem bài viết
        Mấy cái linh kiện và điểm đo như hướng dẫn rất đễ thấy trên mạch nên không cần tới sơ đồ , chắc là tamhtv chưa từng làm bao giờ nên mới không hiểu nếu đúng vậy thì nên tìm hiểu những điểm đo và linh kiện được hướng dẫn trên bo mạch máy chừng nào thấy và biết cách kiểm tra thì hãy lảm .
          Trên vĩ mạch JVC thường có in sẵn các điểm đo , trên các chân Flyback (cao áp ) cũng có ghi các chức năng của chân đó (Ví dụ chân B+ ,ABL , C (sò ngang) , 16v ...) căn cứ vào đó có thể dễ dàng k/tra mạch mà chưa cần dùng đến sơ đồ . Công việc của ta là đo và dò ngược lại đến những phần liên quan để k/tra mà thôi . Chỉ cần đến sơ đồ khi sửa đến những khối chức năng cụ thể ,chủ yếu để phân tích mạch nhằm tìm ra hư hỏng nếu đó là máy mà ta chưa hề làm qua.)
            Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
            tuyennhan và Tuanhonglac; nói đúng đó bạn ạ.không cần sơ đồ mình cũng có thể biết phần nào rồi.trong các TIVI đó có các điểm thử để cho mình biết.Ví đụ như điểm TP 91 là nguồn 110v-145v tùy từng loại TIVi nguồn đó thường nằm vào nguồn B+ cấp nguồn cho cao áp..có ghi là TP 91 hoặc có một cọc thử khoảng 1cm nhô lên khỏi mạch..v.vv...bạn rất nhận rõ với mắt thường đối với TIVi đời 2000 trở về trước.tôi nghĩ bạn sẽ làm được điều đó.chúc bạn thành công
              Máy này còn bảo hành,không dễ gì kiếm sơ đồ đâu.Hư LK dữ chưa chắc mua ngoài đã có,máy này chưa biết chết con nào mà mạch bảo vệ đang làm việc.Kiếm PBH đuợc thì chuyển hãng JVC thường TV JVC bảo hành lâu 2-3 năm.
                Nếu tháo bung máy ,mất niêm phong rồi thì còn bảo hành gì được . Đem vào đó có khi còn bị chém đẹp . Đổi lại ta có thể yên tâm về chất lượng sau sửa chữa .
                  ai biết chỉ giúp JVC 21Q218B chỉnh service xong ok rồi kg nhớ,.... làm sao đây các bác
                    nếu vậy thì có nguồn đủ.bạn xem khi ấn điều khiển nguồn bị chập không.xem hồi tiếp lấy từ đốt tia về
                      kiểm tra nguồn -30V,5V tới ÌModum xem co không bạn?
                        các bác oi giúp e với jvc 140 của e bị mất đồng bộ mành ak
                        tamhtv Tìm hiểu thêm về tamhtv
