hư hỏng và sửa chữa các bệnh của tivi LCD và Plasma
  • #31
    Nguyên văn bởi hoangchauson Xem bài viết
    Cảm ơn bạn đã quan tâm. Mình đã kiểm tra cáp. cáp có 14 sợi: 5 sợi vcc= 24 v; 5 sợi gnd; sợi Bright = 3,3 v; sợi on/off = 5,3 v; còn sợi pmw(trên board là e-pmw) không có điện áp. trước đây nó đã bị mất backlight, mình nối chân pmw này vao sợi on/off ( trên hình bạn thấy có sợi bị cắt) thì đèn backlight sáng được mấy tháng. giờ lại mất backlight. mình đo tín hiệu pmw từ board chủ thì không có điện áp. tv đang xem thì chớp tắt vài cái thì tối thui, không bị chập điện hay nhiễm sét gì cả, tiếng còn, lấy đèn soi panel thì thấy còn hình. bạn nói cách ly 8 con ic dán mục đích để làm gì vậy? tv nhà, mình không chuyên sửa tv nhưng ngại chở đia sửa nên nếu nhẹ thì tự sửa. Mong bạn hướng dẫn! Cảm ơn nhiều!
    cách ly con đèn dán để kiểm tra dao động kiểm tra lệnh mở cho IC tạo dao động cấp cho 8 con đèn dán hoạt động
    vậy bạn khó làm loại này lắm mình khuyên bạn lên đem nó đi thợ có kinh nghiệm để sửa chứ ko chuyên chữa lợn lành thành lợn què còn tự đánh thêm pan cho mình
    • #32
      bạn ở đâu. ở hà nội liên hệ với mình. chuvandobg@gmail.com. 0988914299
      • #33
        tự sửa thì chỉ có vậy thôi, tivi nhà ai cũng bị bệnh rồi lên đây hỏi tự sửa thì dân sửa chữa chết đói cả hả bác. Nghề ai người người đó làm, đừng bao giờ bác sỹ thú y mà lại đi tiêm thuốc cho người. Còn nếu bác muốn tự sửa thì, sắm đủ đồ nghề, rồi kiếm mấy trang mạng của nước ngoài mà đọc. Ở tây người ta ko giấu nghề như ở việt nam đâu. đọc xong thì bệnh chi bác cũng biết, có điều sửa dc, thì......
        • #34
          ai có sơ đồ bo nguồn này thì cho em xin.nó chạy con dao động L6563 VÀ con L6599D.em nó đang bị chập cháy mát mấy R và 1 con dèn 3 chân.cho mạch PFC<hiệu chỉnh hệ số công suất nguồn>
          • #35
            monh anh em giúp đỡ e có con LCD của Samsung.model LAC350D1.hiện tương của e là bật máy nên máy chạy bình thường hình và tiếng đều tốt,khoảng 1-2 giây là màn tối thui,tiếng vẫn bình thường.e KT nguồn 5v3,nguồn 13v,2 tụ lọc nguồn 380v vẫn hoàn toàn bình thường.bo nguồn của e đây.mong các bác giúp đỡ
            TT Điện Tử - Điện Thoại
            Đức Nội - Minh Vụ
            Đ/c: Mai Trang - Minh Tân
            Phú Xuyên- TP Hà Nội
            • #36
              khả năng bị hỏng cao áp rồi ban àh
              • #37
                Nguyên văn bởi Nội_1986 Xem bài viết
                nho nhu con tho, chi con tro vao dong nhat ky va anlo la ok.
                Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
                LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
                • #38
                  Nguyên văn bởi intec Xem bài viết
                  Máy người tơ làm gần hai tháng rùi bác Kiên ạ . Mà đề nghị bác viết bài Tiếng Việt có dấu nhé nếu không bài của bác sẽ bị xóa sau...1000 năm nưa đó ke ke
                  email:
                  • #39
                    nho Ae giup do em co con lcd panasonic 42inch model TH-P42X20V.Hien tuong bi mat hinh che do TV va AV mang hinh chi suat hien mau hong ,co hien thi ,mat am thanh .
                    • #40
                      Nguyên văn bởi tvngoanla Xem bài viết
                      Bác có bán ko? Em đang cần 1 em lỗi tý cũng đc để sửa bo A , dạo này sét nhiều nên bo lỗi nhiều quá
                      hotline: 0938888333
                      0944999598
                      sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                      cơ quan chợ trời hà nội
                      • #41
                        Chết Board A rồi .................... Muốn sửa hay đổi bo A......................Alo
                        Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
                        ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
                        DT: 0435587576_0903454939
                        • #42
                          mong anh em giúp đỡ, mình mới vừa mới nhận một tivi sam sung UAEH403R hiện tại có tiếng không hình màn ảnh sáng trắng(rất sáng và mịn) .máy dòng lcd và led mình còn rất mới ở chổ mình .mình mở máy ra thấy có nước đọng trên bo panel đã sấy khô rồi mở lên dẫn vậy mong ae giúp đở thật tình cám ơn
                          • #43
                            Nguyên văn bởi tri thuc Xem bài viết
                            ssEH4003 bệnh này là đặt hiệu của dòng này đó bác, đem lại trạm bh kg bh (còn thời gian bh) hư panel rồi (tại TPHCM nhận thay trên 3 chai, ép lại gần 2 chai)
                            Muốn thành công phải trải qua thất bại
                            Trên đường đời có dại mới có khôn
                            • #44
                              em đang gặp con lcd sharp 32A99 bị mất hình ...có tiếng sôi ...hinh sang xanh rất mờ..các bác cho em ý kiến với ạ ..bị hư bo nào ạ ...
                              • #45
                                Nguyên văn bởi anh_tuan Xem bài viết
                                Hư bo chính hoặc panell đều có hiện tượng này. Nếu cân test trc rồi moiwd đổi thì alo anh, anh test hộ main, nếu lỗi main đổi lỗi panell trả về
                                hotline: 0938888333
                                0944999598
                                tintin2211 Tìm hiểu thêm về tintin2211
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  Hôm qua, 13:11
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:25
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  Hôm qua, 09:10
                                • Ng.Phuong.5
                                  bởi Ng.Phuong.5
                                  Mấy con...
                                  09-01-2025, 19:44
                                • viettinh
                                  bởi viettinh
                                  09-01-2025, 18:12
                                  Cách đơn giản...
                                  09-01-2025, 00:04
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 19:02
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:43
                                • tuyennhan
                                  bởi tuyennhan
                                  08-01-2025, 15:28
                                • mèomướp
                                  bởi mèomướp
                                  08-01-2025, 11:44
