Nguyên văn bởi tintin2211
hư hỏng và sửa chữa các bệnh của tivi LCD và Plasma
Nguyên văn bởi victory_1410 Xem bài viếtCẢM ƠN BẠN ! mình đã làm thử và có sự khác biệt bạn à ? bạn cho mình hỏi ? cái tivi này của mình có lúc nó co màn sáng mịn vẫn có tiếng ! nhưng có lúc lại có nhưngc chỉ nhỏ mành mành ngang màn hình ! cho mình hỏi ? có khi nào hỏng đèn hình không bạn
Theo như bạn mô tả thì >60% là hư panel đó bạn, nếu mình có sẵn board main thì sẵn sàng cho bạn mượn để test cho chính xác, nhưng tiếc rằng model cũ quá từ năm 2007 nên mình ko còn sẵn, nếu thay panel model này thì giá tương đối cao vì model cũ ~4tr bạn àh, để mình check lại giá và nếu kho mình có sẵn thì giá sẽ rẻ hơn đặt ở hãng.
Thân.Cung cấp panel Plasma Samsung giá tốt nhất_ LH 0937878526
Nguyên văn bởi NiteNite Xem bài viếtĐã thử và có kết quả như sau:
Không có board ticom thì ánh sáng lên xám trắng đều.
Có board ticom thì ánh sáng xám và tối hơn.Cung cấp panel Plasma Samsung giá tốt nhất_ LH 0937878526
Nguyên văn bởi cvthanh Xem bài viếtCác bạn cho mình xin lược đồ của TV LCD COEX PTZ 8103 với . Cám ơn các bạn nhiều .
Nguyên văn bởi victory_1410 Xem bài viếtcảm ơn bạn ! vậy mà hỏng đèn thì phí nhỉ ? bạn có vỉ Ticom đời máy mày không ??????? LCD SAMSUNG > MODEL : LA26R71B
Nguyên văn bởi tintin2211 Xem bài viếtCòn đây là Board ticom (board panel) của 32A650 dùng chung cho cả 32B550 (mình đã thay)
Cái quan trọng nhất là các đầu connector giống y trang như nhau giữa 2 model:
Có bạn nào biết cách kiểm tra,sửa chữa board cao áp này chỉ giùm mình với(Mình đã đo áp ở mấy cục biến áp đều không có áp, điện áp 24v; 3,3v; 5,4v cấp cho board có đủ. chân pwm không có áp):
của tv samsung la32r71ba. Bạn nào có board này cho mình xin cái giá luôn. Cảm ơn!Last edited by hoangchauson; 07-11-2010, 22:07.“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
Nguyên văn bởi hoangchauson Xem bài viếtCó bạn nào biết cách kiểm tra board cao áp này chỉ giùm mình với:
bo này nhìn qua thì nó chạy đèn kick cho phần cao áp là lọa đèn kép lên nói qua thì hơi khó kiểm tra đây
vậy trước tiên bạn cần kiểm tra nguồn cấp 12VDC cho nó đã sau đó phải kiểm tra lệnh mở từ VXL lên qua đường cáp màu trắng kia kìa xem có ko
sau đó phải kiểm tra dao động cấp cho chân G của 8 con đèn kép loại đèn dán đó bạn
đo sơ qua xem có chỗ nào chạm chập ko có cuộn cao áp nào dứt ko
và một số cách kiểm tra khác chứ nói chung bạn làm đến đâu thì ae hướng dẫn đến đó chứ bạn chưa mó tay vào thì mình chỉ nói sơ qua dc như vậy thui
Nguyên văn bởi hoangchauson Xem bài viếtCó bạn nào biết cách kiểm tra,sửa chữa board cao áp này chỉ giùm mình với(Mình đã đo áp ở mấy cục biến áp đều không có áp, điện áp 24v; 3,3v; 5,4v cấp cho board có đủ. chân pwm không có áp):
của tv samsung la32r71ba. Bạn nào có board này cho mình xin cái giá luôn. Cảm ơn!ĐIỆN TỬ CAO CẤP HOA-THUẤN
Sửa chữa :ĐIỆN TỬ- ĐIỆN THOẠI-MÁY VI TÍNH
DĐ : 0966 77 4368
Skype : mr.thuanhoa
YM : quangthuan_vnn_vn
Email :thuanhoa92009@gmail.com
Nguyên văn bởi thuan_dth Xem bài viếttrước tiên check cáp liên lạc từ board chủ tới khối cao áp,dao động (osc) của MCU , hàn lại Fprom , kiểm tra 2 lệnh Bright và ON\OFF từ MCU tới board cao áp bằng .sau đó thử cách ly lần lượt 8 con IC dán xem sao? cho hỏi thêm máy tự dưng bị như vậy hay bị chập điện, nhiễm sét ???“Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
hôm nay, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
hôm nay, 18:12 -
Cách đơn giản...-
hôm nay, 00:04 -
Hôm qua, 19:02 -
Hôm qua, 15:43 -
Hôm qua, 15:28 -
Hôm qua, 11:44 -
Hôm qua, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
