Tivi Vtcom kêu o o cần giúp
  • Tivi Vtcom kêu o o cần giúp
    Em mới nhận con tivi Vtcom cua khách hỏng nguồn sửa song nó kêu o o khách mang về dùng được 2 ngày thì lại bị chết bóng B892 cấp nguồn cho IC mành làm việc. khi chưa thay con bóng B892 thì chỉ có tiếng o o nhỏ khi thay song thi lai kêu rất to như ban đầu ai từng gặp bệnh này rùi chỉ bảo em với.
    thank mọi người.
    Trước hết bạn phải xem lại nguồn đã chạy tốt chưa . Nếu nguồn phát ra tiếng kêu chứng tỏ nó chưa ổn định đâu.
      Nguyên văn bởi gatre18 Xem bài viết
      thank mọi người.
      tách toàn bộ tải ra bạn a cắm một con bống điện 100w hoặc lớn hơn vào làm tải để làm nguồn
      tiếng o o là sai tần số dao động nguồn đo nguội ko chết đâu
      khuyên lên thay thử dần dần linh kiên tốt bên phần nguồn để phát hiện ra bệnh
        Mình đã thay thử hết tụ ,tách toàn bộ tải nhưng vẫn bị vậy tiếng kêu chỉ nhỏ hơn một chút và nguồn 110v giảm xuống còn 90v mở máy thì vẫn chạy bình thường nhưng nó kêu quá
        Ai có giải pháp nào tối ưu hơn chỉ mình với.
          bạn thay biến áp xung nguồn chưa.
            bạn kiểm tra kỹ các linh kiện bên sơ cấp xem. biến áp xung ko bao giơ hư đâu bạn ah. trừ trường hợp nc vào hoặc sét đánh thôi
            ĐT:0937037050
              Thay thử tụ lọc nguồn 110v .
                thay thu may cai tu pi dap xung diot nan dien ra do ban, luu y la tu o duong 180v nha.va tu nguon vao nua
                  Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
                  Bạn đã va phải TV Trung Quốc chưa? Biến áp xung chết hàng đống đấy.
                    biến áp xung rất ít khi chết .Thường là do khô tụ lọc 220mi 400v
                    Thật khó để xoá bỏ một điều bằng lô gích khi nó ra đời từ sự phi lý
                      Thanks moi người mình sử lý được rồi, do con tụ lọc nguồn 100mf 400v bị khô.
                      gatre18 Tìm hiểu thêm về gatre18
