chào các ae trên diễn đàn e mới bước chân vào nghề điện tử nên thực sự kiến thức và kinh nghiệm còn kém mong ae gjups đỡ trước đây học nghề ko dc tới nơi nên nhiều vấn đề em ko hiểu nay có 1 việc mong ae chỉ gjaos về cách tìm và nhận biết mạch abl trên tv màu vì nhiều loại tv màu trên mạch in ko co ký hiệu và mạch abl có nhiệm vụ như thế nào mong dc ae gjups đỡ kảm ơn nhiều
làm sao để tìm mạch abl trên tv màu
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtchào các ae trên diễn đàn e mới bước chân vào nghề điện tử nên thực sự kiến thức và kinh nghiệm còn kém mong ae gjups đỡ trước đây học nghề ko dc tới nơi nên nhiều vấn đề em ko hiểu nay có 1 việc mong ae chỉ gjaos về cách tìm và nhận biết mạch abl trên tv màu vì nhiều loại tv màu trên mạch in ko co ký hiệu và mạch abl có nhiệm vụ như thế nào mong dc ae gjups đỡ kảm ơn nhiềuĐiện Tử - Vân Tình
Mình cũng hiểu đôi chút về vấn đề này ,giải thích thấy đc thì thank ,ko đc thì thoi nha .ABL là chữ viết tắc của Auto Brightness Limited nghĩa là Tự động giới hạn độ sáng , nó giống như chân âm của cuộn siêu áp được hồi tiếp về mạch Y để tự động hiệu chỉnh độ sáng của màn hình .Chân này dễ nhận biết bằng đồng hồ đo ohm , vì đo ohm chân này với bất cứ chân nào của FBT đều ko lên .Trong FBT có 3 cuộn ,đó là sơ cấp gồm các chân :B+ ,C sò ( có mạch có thêm chân 180v vào cuộn này ) , thứ cấp gồm :đốt tim , 12v ,24v ,+15v ,-15v , v.v.v....(tùy theo từng đời máy mà mạch thứ cấp có thiết kế khác nhau ) và cuộn siêu tạo HV .
em thuc su can anh em giup do mot pan rat kho : tivi tcl model21b80 bi toi hinh ( phai noi la rat toi ) em dao boi qua troi ma khong tim thay cu the> mach abl. mach kd cong suat xac . bight.contrat... nhung khong the nao sang len duoc mong cac abnh em nhiet tinh giup do giai quyet. cam on nhieu
Nguyên văn bởi vt20880 Xem bài viếtem thuc su can anh em giup do mot pan rat kho : tivi tcl model21b80 bi toi hinh ( phai noi la rat toi ) em dao boi qua troi ma khong tim thay cu the> mach abl. mach kd cong suat xac . bight.contrat... nhung khong the nao sang len duoc mong cac abnh em nhiet tinh giup do giai quyet. cam on nhieu
thường thì ABL có chân nằm ngoài cao áp
đường 5v ra thi chạy thẳn lên đèn hình
180 có đios nắn và kèm theo 1 đường mass nữa là 3 dây chạy riêng lên đế dèn
đường nguồn cấp cho mành thì có dios nắn ra ngay cạnh tùy theo đời máy chạy -+ mà nhận biết = dios nắn vì cao áp ra điện áp AC mà
1 số máy có đường tụ bot chỉ duy nhất chạy đến cọn tụ hóa rồi về mass
đường B+ thì thường có con trở chạy về nguồn cấp và chân này hay nằm cạnh chân colecter C sò dòng
còn lại là AFC và ABL hút bỏ 2 chân khả nghi này lấy đông hồ đo chân nào mà ko hề thông vs 1 chân nào là ABL vì
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
