Các Bạn ơi giúp mình trị cái pan này với :Cái TV của Mình Hiệu là Sony 21"đời J21MF1 hiện nay nó bị hiện tượng là mất màu khi đưa tín hiệu video vào ,bắt đài thì vẩn có màu,mình đã kiểm tra với các loại đầu máy rồi .Xin các Bạn giúp Mình với .Cám ơn các Bạn rất nhiều.
TV SONY 21" bị mất màu
Nguyên văn bởi samura Xem bài viếtCác Bạn ơi giúp mình trị cái pan này với :Cái TV của Mình Hiệu là Sony 21"đời J21MF1 hiện nay nó bị hiện tượng là mất màu khi đưa tín hiệu video vào ,bắt đài thì vẩn có màu,mình đã kiểm tra với các loại đầu máy rồi .Xin các Bạn giúp Mình với .Cám ơn các Bạn rất nhiều.
Nguyên văn bởi luanbgdt3 Xem bài viếttiện tôi muôn hỏi nhà tôi có cái tv nó chỉ có mỗi màu đỏ thui
các bác giúp em vụ này với
em học điện tử mà phải ra thợ thí mắc cười lắm
Nếu bạn đã biết đo k/tra, hãy k/tra điện áp các Katot đèn hình , nhất là KR ,nếu áp thấp hơn nhiều so với 2 katot còn lại(KG ,KB) nó sẽ lấn át 2 tia G và B nên ta chỉ thấy mỗi màu đỏ. (thông thường áp ở các Katot phải đạt trên 100v và bằng nhau nếu không có tín hiệu vào và không đặt ở chế độ màn hình xanh ; nếu bằng 180v thì tia đó sẽ không hoạt động ; nếu trên dưới 10 v tia đã chạm . )
Cũng có thể đèn hình đã quá yếu các tia KG ,KB nên bị KR còn khoẻ hơn lân át cũng gây pan này
À mà bạn học nghề hay là sinh viên vậy ?
ta có thể kiểm tra 3 đèn khuếch đại công suất sắc xem có tốt ko ( góc mở co bằng nhau ko ).
nếu đèn hình kém, KR,KG,KB phát xạ ko bằng nhau cũng gây hiện tượng đó. Lúc này ta phải chỉnh độ mở của 3 đèn sao cho hợp lý .VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
Trung tâm điện tử đồ gia dụng
DT: 01683175815 . Email:
Nguyên văn bởi gamai Xem bài viếtBạn kiểm tra hệ màu của đầu máy tương thích với hệ màu của TV chưa nếu chưa thì chỉnh sang hệ khác xem
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
30-11-2024, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
30-11-2024, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
