TV SONY 21" bị mất màu
  • TV SONY 21" bị mất màu
    Các Bạn ơi giúp mình trị cái pan này với :Cái TV của Mình Hiệu là Sony 21"đời J21MF1 hiện nay nó bị hiện tượng là mất màu khi đưa tín hiệu video vào ,bắt đài thì vẩn có màu,mình đã kiểm tra với các loại đầu máy rồi .Xin các Bạn giúp Mình với .Cám ơn các Bạn rất nhiều.
    tiện tôi muôn hỏi nhà tôi có cái tv nó chỉ có mỗi màu đỏ thui
    các bác giúp em vụ này với
    em học điện tử mà phải ra thợ thí mắc cười lắm
      Nguyên văn bởi samura Xem bài viết
      Chỉ cần chuyển qua hệ màu auto (ở chế độ AV ) là được .
        Nguyên văn bởi luanbgdt3 Xem bài viết
        Bạn cho thông tin rõ thêm .(Hiệu máy ,model ...)
        Nếu bạn đã biết đo k/tra, hãy k/tra điện áp các Katot đèn hình , nhất là KR ,nếu áp thấp hơn nhiều so với 2 katot còn lại(KG ,KB) nó sẽ lấn át 2 tia G và B nên ta chỉ thấy mỗi màu đỏ. (thông thường áp ở các Katot phải đạt trên 100v và bằng nhau nếu không có tín hiệu vào và không đặt ở chế độ màn hình xanh ; nếu bằng 180v thì tia đó sẽ không hoạt động ; nếu trên dưới 10 v tia đã chạm . )
        Cũng có thể đèn hình đã quá yếu các tia KG ,KB nên bị KR còn khoẻ hơn lân át cũng gây pan này
        À mà bạn học nghề hay là sinh viên vậy ?
          ta có thể kiểm tra 3 đèn khuếch đại công suất sắc xem có tốt ko ( góc mở co bằng nhau ko ).
          nếu đèn hình kém, KR,KG,KB phát xạ ko bằng nhau cũng gây hiện tượng đó. Lúc này ta phải chỉnh độ mở của 3 đèn sao cho hợp lý .
          VAN LUÂN DT Quán toan - Hải phòng
          Trung tâm điện tử đồ gia dụng
          DT: 01683175815 . Email:
            Bạn kiểm tra hệ màu của đầu máy tương thích với hệ màu của TV chưa nếu chưa thì chỉnh sang hệ khác xem
              Nguyên văn bởi gamai Xem bài viết
              mình đã kiểm tra các hệ màu rồi ,không những thế mình còn dùng các loại đầu chạy thử [DVD,VCD,VIDEO CASETE]Tất cả đều ra Trắng đen.
                Bạn xem lại cách kết nối , bạn cắm dây tín hiệu hình vào lổ cắm VIDEO IN màu vàng . Nên thử ở chế độ VIDEO 1 (hoặc AV1 ) .Nếu bạn cắm vào lổ màu xanh lá cây ( Ngõ vào tín hiệu chói (Y) dành cho mạch giải mã component cho DVD )thì chỉ có hình đen trắng .
                samura Tìm hiểu thêm về samura
