Các pác ơi ! em có một con TCL 21M83SA hỏng như sau: chạy được khoảng 15-30 phút thì máy trở về chế độ chờ( chế độ STB) tắt nguồn khoảng 5 phút rồi mở lại thì chạy ok.Em đã kiểm tra:nguồn 5v tốt, ri sest tốt. b+ ok, xung ngang về pin 12 ok, đã hàn mạch nguồn, quét mành,vert out,CPU 8899 mà không được các pác ơi. ai có chiêu gì thì xin được nhạn chỉ giáo và cảm ơn!:
TCL21m83sa
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtQua đây xem có cái nào giống của bạn không :http://www.dientuvietnam.net/forums/...405#post275405
chào tất cả các bạn! mình đang bó tay với con tivi BTV nguồn chạy ic Q0765. Mình đã thay tấ cả các linh kiên tụ trở và diode phần sơ và phần thứ, nhưng kông hiểu sao cứ mỗi lần căm diện bật công tắc nguồn ra chỉ nhá lên rồi cúp, bật lại không lên nữa. xả tụ loc ngồn chính đầu vào cho hết điện tích bật lại công tăc ngồn ra lại nha lên rồi tắt. Đã kiểm tra linh kiện phần thứ ko bị chập. Mong mọi người chỉ dáo. con này mình nhận lại của thợ. cám ơn nhiêu!
Nếu có thể ngửi imail cho mình càng tốt: thanhcongbsth@yahoo.com.vn
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
