GiÚp em sỬa tivi sony kv -sz 29m50 voi
  • GiÚp em sỬa tivi sony kv -sz 29m50 voi
    em có tivi 29 bi pan có lúc bật nó tự lên nguồn thì nó chay ok. nếu khi tắt có lúc bật được lúc thì ngủm luôn không báo nguồn . tại biến thế nguồn có tiếng kêu như là xung kích dao động. nhịp đều. em chỉ thắt mắt là có lúc nó lại chạy tốt.????????????
    điện áp lúc hoạt động bình thường là 135v
    lúc không chạy là dao động từ 120 dến 133v
    đã kiểm tra công suất ngang tháy ok
    nhưng tại driver ngang dùng con fet và nguồn cấp lấy từ nguồn chính giãm áp qua 3 điện trờ 680 ohm
    Nguyên văn bởi trankhactuan Xem bài viết
    Chào bạn!
    Minh có cái tivi Trung Quốc bị giống y chang như bạn vậy đó.
    Có khi đang hát bt, tắt máy mở lại là im re (co khi chạy được, hên xui)
    Theo lời sư phụ chỉ giáo và 15 ngày mài mò, mình cũng tìm ra được nguyên nhân: (không biết cái của bạn có giống không, nhưng làm thử nhé!)
    Mình kiểm tra thấy điện áp cấp cho H.driver không có (áp trước con FEET mà bạn nói thì có!).
    Dò ngược lại, thấy con này được điều khiển bởi một chân của vi xử lý (cái của mình là chân 7 con LC863328), cô lập chân này thì máy chạy bình thường được khoảng nửa tiếng lại ngủm.
    Kiểm tra thấy mắt nhận hư, thay con khác.
    Hư IC nhớ (loại 24c08), thay con khác: máy có tiếng không hình. (vẫn còn bị lúc mở được lúc không).
    Thay vi xử lý: có tiếng không hình.
    Mở service lại máy chạy OK.
    Bạn làm thử nhé!
    Chúc bạn thành công!
    Mình không biết xem bài trên diễn đàn, nếu có kết quả tốt thì mail cho minh chia vui, còn không thì hỏi đại ca khác nhé!
    vuthanhnguyen17@gmail.com
      cám on bạn. mắt nhận hư cái mà bạn nói có phải là opto nguồn ? vả lại tivi của mình là sony chỉ dùng 1ic duy nhất vừa xử lý vừa giải mã 1c có 4 hàng chân mạch dán rất nhỏ hàng chân khích nhau. làm sao thay có cách nào khác không xin các cao thủ chỉ giáo
        sony
        bạn thay tụ lọc nguồn của chân khởi động IC nguồn nhé 50V-33-47uf ,
        tụ này khô rất khó khởi động và có tiếng rít
        thay song bat máy lên dữ vào một phím chuyển kênh trên mặt máy thấy chạy là bình thừong
        không chạy có nháy đèn theo nhịp dữ phím là chua chạy phần dòng
        không chạy thấy chớp chớp vài nhịp rồi tắt máy đang bị bảo vệ và dang báo lỗi
        tùi theo số lần nháy và chu kỳ nháy đẻ xác định lỗi phần nào
        khi nó khong chạy kiểm tra dường 5v-và 130v thứ cấp cao áp có không
        http://baohanhbeptu.vn
        ĐT: 0967 403 123
          BẠn viỆt tiẾn nÓi ĐÚng ĐÓ ! DÒng sony hiỆn tƯỢng nÀy rẤt hay bỊ ! MÌnh ĐÃ lÀm nhiỀu rỒi ! Thay tỤ lÀ ok thui ! ChÚc cÁc bẠn luÔn vui
            CÁm on cÁc bẠn nhÉ. MÌnh sẼ thỬ vÀ bÁo cÁo kẾt quẢ sau. ChÚc cẢ nhÀ cÓ nhiỀu sỨc khỎe vÀ trỊ ĐƯỢc tẤt cẢ cÁc pan nhÉ
              Mình thì củng gặp trường hợp tương tự nhưng là máy SONY KV-HG21M50/L Nguồn chay F6267 IC là TDA12011H7N1/CE. Khi KH đêm đến thì mất nguồn, Mình kiểm tra thì đứt trở R624(2.2k) ở đường nguồn nuôi cho IC nguồn. Thay vào thì Nguồn nó chớp lên rồi tắt ( Chỉ 1 nhịp thôi) Mình đã thay IC khác vẩn thế dù răng đã cô lập đường kích nguồn từ IC xử lý về Kiểm tra hết các linh kiện xung quanh không phát hiện gì. Đo thử khi bật máy thì khoản 130v thì phải (vì nó chớp nhanh không kịp thấy ) Cho mình hỏi có phải Nguồn của máy SONY khi không chạy Sò ngang thì nó như thế nào? có ai gặp chưa? Có phải nó sáng đèn lên rồi tắt phải không? (Mình bỏ đèn 75W làm tải giả) Và khi mình đóng Sò ngang vào thì nó cũng vãn còn Y như vậy nhưng đo thì HDrever ngay chân IC có nháy lên theo nguồn rồi tắt nhưng ngay chân B của Transistor thì không có vì nó cách nhau 1 cái tụ lọc 1mf. Thế thì dao động ngang chạy chưa ? Ai đã từng gặp trường hợp tương tự, có chút kinh nghiệm về Nguồn máy SONY trợ giúp mình với. Mình là thợ cũng lâu năm rồi Nhưng mà con này là lần đầu tiên mình đụng đến và ở đây KH củng ít sài nên chưa có kinh nghiệm mấy về dòng máy SONY. Mong các Sư Huynh Đệ chỉ giáo.
                Nguyên văn bởi thaikylam Xem bài viết
                TRường hợp của bạn như sau:
                Xả hở Q 608 (on,oFF) hoặc nhổ hẳn ra luôn , gắn tải 75w vào, lúc này nguồn B+ máy của bạn khi mở công tắc nguồn chính phải ra đúng 135v . Bạn thử xem có gì báo lại mình chỉ tiếp
                  "Pan nguồn TV SONY KV-G21"
                  Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
                  Cái đó thì mình thử rồi mà cũng chẵn ăn thua gì. Nó cũng Y như vậy. Mình bực quá bèn nhổ hết các linh kiẹn xung quanh ra đo nguội mà không phát hiện chi hết. Đành bó tay quá (Nếu như không có ai hổ trợ chính xác giùm ). Chán quá. Ah bạn ( ngocnga48 ) có địa chỉ Chát Yahoo hoặc số ĐThoại cho mình xin nha. Mình sẻ liên hệ cho tiện. Số ĐT của mình 0935334363 Bạn điện cho mình thì mình sẻ trả lại tiền ĐT cho bạn nếu như nó nhiều, còn ít thì chắt là bạn không cần rồi, heeeeeeeeeeee
                    mình gởi lại cho bạn . không biết bạn đã nhận chưa? Ở trong vòng màu xanh đấy bạn
                      tivi sony kv-xg25p50 của em đèn đỏ nó báo lỗi nháy hai lần nhịp là lỗi gì hả bác?
                        em cũng bị lỗi này
                        bật lên cái rồi chưa kịp lên hình đã mất
                        khi nào lên hình đc thì xem vô tư
                          chào các bác nhờ các anh giúp đỡ em con tivi SONY AR29M50A khi mới mở thì nhìn thấy hiển thị và muỗi đep nhưng chỉ khoảng 1s thì màn hình tối lại chỉ nhìn thấy đường hồi mờ mờ vâyj kính mong các anh giúp đỡ sin cảm ơn.
                            giúp dùm pan so ny model 29M50 sò hout chạy một lúc rồi chết(C5931).
                              em cũng đang làm con sony 29m50 ai co sơ đồ cho em xin .chân thành cảm ơn
                              trankhactuan Tìm hiểu thêm về trankhactuan
