chào tất cả các bạn! mình đang bó tay với con tivi BTV nguồn chạy ic Q0765. Mình đã thay tấ cả các linh kiên tụ trở và diode phần sơ và phần thứ, nhưng kông hiểu sao cứ mỗi lần căm diện bật công tắc nguồn ra chỉ nhá lên rồi cúp, bật lại không lên nữa. xả tụ loc ngồn chính đầu vào cho hết điện tích bật lại công tăc ngồn ra lại nha lên rồi tắt. Đã kiểm tra linh kiện phần thứ ko bị chập. Mong mọi người chỉ dáo. con này mình nhận lại của thợ. cám ơn nhiêu!
tivi BTV chết nguồn
Nguyên văn bởi thanhbsth Xem bài viếtchào tất cả các bạn! mình đang bó tay với con tivi BTV nguồn chạy ic Q0765. Mình đã thay tấ cả các linh kiên tụ trở và diode phần sơ và phần thứ, nhưng kông hiểu sao cứ mỗi lần căm diện bật công tắc nguồn ra chỉ nhá lên rồi cúp, bật lại không lên nữa. xả tụ loc ngồn chính đầu vào cho hết điện tích bật lại công tăc ngồn ra lại nha lên rồi tắt. Đã kiểm tra linh kiện phần thứ ko bị chập. Mong mọi người chỉ dáo. con này mình nhận lại của thợ. cám ơn nhiêu!
nguồn
theo mình thì :
nếu lúc nhá lên mà có điện áp đỉnh cao hơn chuẩn một chút ví dụ 115 -125 chẳng hạn
bạn xem lại từ PC-đến mạch so sánh
nếu nhá lên nhưng thấp , chập tụ mác // vơi diode xung hay chạm nhẹ diode
có thể chạm nhẹ biến áp xung cũng bị như vậy
nhưng tốt nhất bạn thay thử IC nguồn Ic 5Q lỗi cũng bị như vậy IC tàu đểu ý mà quá rẻ nên rởm
lúc này chưa liên quan đến vi Xử lý đâu bạn ạhhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
