Mình có chiếc tivi deawoo 1649M mất chức năng điêu khiển cả phím và remote, đã thay thử ic nhớ nhưng không được, vậy có phải do ic điều khiển không( M34300)? Hiện tại mình không có ic này thay thử. Ai gặp pan này mong chỉ cho mình nhé!
Tivi DAEWOO không điều khiển được
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtMình có chiếc tivi deawoo 1649M mất chức năng điêu khiển cả phím và remote, đã thay thử ic nhớ nhưng không được, vậy có phải do ic điều khiển không( M34300)? Hiện tại mình không có ic này thay thử. Ai gặp pan này mong chỉ cho mình nhé!sửa chữa chuyên nghiệp
ĐIỆN TỬ CAO CẤP
ĐIÊN TỬ-ĐIỆN THOẠI-MÁY TÍNH
381 cổ nhuế từ liêm hà nội
LH:0912207471-0163 886 8866
có hiển thị không ?
nếu có hiển thị thì chỉ chập phím , hay rò cầu diot và cầu trở thôi
con IC M34300-230SP tôi nhiều lắm qua tôi cho nếu thích thay thử
bạn làm trình tự như sau rút cái giắc cắm vào jiac P705 và P706 ra ,
rút cái jiac công tac phụ cắm vào công tắc nguồn ra ,
nếu chua được bạn mô tả chính xác nó đang bị làm sao nhéhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
có hiển thị không ?
ĐT: 0967 403 123
mình cũng bị một pan như vậy tivi daewoo DMQ 2066. Tivi không hiển thị không điều khiển chỉ lên một màn hình toàn muỗi (chắc nhà lắm muỗi quá nên nó chui vô đấy) mình đã thay thử IC nhớ (XL9020P), Vi xử lý (M37211M2-526SP) nhưng vẫn không được, các nguồn đều đủ. Làm đến đây thì mình bó tay luôn
bác nào có cao kiến gì giúp mình với, mình xin cảm ơn rất nhiều!Điện tử Nga Nhung
Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
À quyên một điều là khi mới bật công tắc nguồn thì tivi ở chế độ chờ khi bấm vào phím power thì tivi hoạt động và chỉ lên màn muỗi sau đó bấn phím power này cũng chả có tác dụng gì nữa. Đấy em nó thế đấy bác nào khám bệnh họ em nó với!
Điện tử Nga Nhung
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
