Help..! sau khi thay Board nguồn đầu DVD
  • Help..! sau khi thay Board nguồn đầu DVD
    Sự việc là thế này.. cái đầu VCD/DVD hiệu ASENT (China hay ChoLon hok rõ nữa) đang chiếu thì bị nổ bụp và tắt ngũm. Tháo ra thì bị gì các bác cũng biết rồi xịt 2 -3 con trở và con IC . Sau đó e ra mua cái Board DVD ở tiệm về thấy Sock ko ra đúng điện nên đổi Sock cho đúng điện và gắn vào mở lên Test thì ok...! Load DVD phát hình ,phát thanh ồn ào..! sau khi 10 phút thì lại treo hình...tắt nguồn mở lên lại thì ko lên gì nữa,và màn hình hiển thị của máy ko lên nhưng chỉ sáng mỗi cái đèn của khay đĩa..!
    ngữi thì không có mùi..!
    Bác nào biết nguyên nhân hoặc cách sửa chữa cứu cái máy của em... Xin cám ơn
    quang tèo con IC tổng rồi ! amen
      bạn nên nạp lại PM cho nó một phát.con ROM 8 chân phải không bạn..
        Nguyên văn bởi 0984648882 Xem bài viết
        Rom tren board nguồn ha bạn? minh thay 1 con 8 chân trên board nguồn..! nếu mà nạp lại thì phải có cái dầu giống na ná nó phải hok ?
          Nguyên văn bởi alphalstar Xem bài viết
          nó nằm trên board xử lý phải hok bạn ? con to nhất huh ? nếu là nó thì thay con đó hay sao ?
          khanhnt Tìm hiểu thêm về khanhnt
