tôi có con tivi samsung chạy ic tổng 9381 và ic mành LA7840 bây giờ màn hình bị dên khoảng 3cm ở phía dưới, tôi đã vào sevice chình rồi mà không dc, tôi mới thay cao áp mà không hiểu sao nguồn -14 bị sụt áp,tôi đã kiểm tra rát kỷ các linh kiện rồi,đã thay cả LA7840, các bá có cao kiến gì không, cảm ơn rất nhiều
cần giúp đỡ tivi samsung 21in
Samsung
Nguyên văn bởi 131982 Xem bài viếttôi có con tivi samsung chạy ic tổng 9381 và ic mành LA7840 bây giờ màn hình bị dên khoảng 3cm ở phía dưới, tôi đã vào sevice chình rồi mà không dc, tôi mới thay cao áp mà không hiểu sao nguồn -14 bị sụt áp,tôi đã kiểm tra rát kỷ các linh kiện rồi,đã thay cả LA7840, các bá có cao kiến gì không, cảm ơn rất nhiềuhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mình cũng cùng ý kiến bác viettien123, bạn ktra lại cao áp đi, thường thì mình thay cao áp mới nó cũng chỉ hơi kém về phần hình ảnh thôi, đổi quả khác mà vẫn thế thì phải tìm mua cao áp xịn thôi bạn ạ!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Phải kiểm tra lại bạn ơi. xả ic vert ra rồi đo ngồn 14v+ và 14v- thử. Xem Dốc còn rin không? bệnh này tôi nhỉ là ở phần công suất vert. nếu muốn nhanh can thiệp R vào mạch công suất vert ok ngay. Nhanh , rẻ tiền mà không mất thời gian. chúc thành công
Nguyên văn bởi mc0904121983 Xem bài viếtmình có tivi samsung 21in bật lên vẫn có tiếng bình thường nhưng màn hình chỉ thấy màu trắng với nhiều đường kẻ ngang song song không biết là bị bệnh gì nữa?ic mành LA78040 cũng không nóng lắm.mấy bác tiền bối có cao kiến gì hay chỉ bảo dùm em.cảm ơn trước nhé!!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
có đôi lời góp ý cùng bạn nhé .với các ca bệnh như bạn mô tả tối thiểu bạn phải nhận định đó là hiện tượng gì ,như là giăng hồi chẳng hạn ,nếu là giăng hồi thì bạn hãy nghĩ ngay đến trường hợp đó là do G2 tăng cao ,hay áp RGB bị mất hay 180v với những thứ do cũng đủ cho màn hình sáng trắng và không thấy hình .còn trường hợp áp cộng trừ 14v của bạn bị lệch ,nói chung nguyên nhân đó cũng không thể làm cho máy của bạn mất hình . bạn kiểm tra ba tia RGB từ ic ra xem có không kiểm tra nguồn cấp cho phần giải mã RGB ,bạn kiểm tra kđcss xem có chạy không ,kiểm tra nhớ .Mọi vấn đề nếu như đã tốt thì có lẽ bạn cũng không chần chừ gì mà không thay 9381 , vài lời cùng bạn .chúc thành công !
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
