Mở Service theo hướng dẫn của các bác mà không được,đến bó tay với con này mất.Cái hình điều khiển em up lên đó,không có phím dislay
Xin mã mở Service cho TVsamsung slimfit CS-21Z58ML
Nguyên văn bởi cuongvanchuo Xem bài viếtMở Service theo hướng dẫn của các bác mà không được,đến bó tay với con này mất.Cái hình điều khiển em up lên đó,không có phím dislay
Power Off - Mute - 1 - 8 - 2 - Power On
Nguyên văn bởi phucjose Xem bài viếtChào cả nhà.
cho mình hỏi khi bị những pan bệnh như thế nào thì mở service của TV.
trước mình học điện tử tivi thầy dạy từ khối RF ra đến đèn hình thôi, không thấy đề cập đến vấn đề này.
Chúng ta biết các TV đời cũ khi cân chỉnh các thông số (như V.hieght , RF.AGC , méo gối, cân bằng trắng ...) đều dùng biến trở để hiệu chỉnh . Ở các máy đời mới hơn ,người ta dùng giao thức I2C để điều khiển các hoạt động của máy . Vì vậy , các điều chỉnh không dùng biến trở nữa mà do vi xử lý đảm nhiệm .
Ở nhà máy khi đã thiết lập các thông số cho máy , người ta ghi các thông số này vào ROM . Khi ta cho máy hoạt động ,vi xử lý sẽ truy xuất các thông số này để điều khiển máy hoạt động đúng như khi xuất xưởng .
Trong quá trình sử dụng máy , do sự lão hoá của linh kiện , hoặc khi ta thay thế các linh kiện quan trọng như đèn hình , flyback , yoke , IC tổng ... thì các thông số cũ không còn thích hợp nữa . Vì vậy phải vào service để điều chỉnh lại . Điều này cũng giống như các TV đời cũ khi sửa chữa , ta cũng thường phải chỉnh lại các biến trở cho thích hợp .
Các chương trình ghi trong ROM đôi khi vẫn bị lỗi tự nhiên , vì vậy cần vào service chỉnh lại ,hoặc nạp lại chương trình của ROM .
Nguyên văn bởi bazooka Xem bài viếtmở service tivi samsung đây bạn: POWER _VOL-_INFO_MENU_MUTE_POWER ON . CHÚC BAN THÀNH CÔNGLast edited by cuongvanchuo; 11-08-2010, 18:24.
Xin giải thích một số thuật ngữ trong máy Samsung dùng để cân chỉnh chiều dọc và ngang .
V. Amp , V size :chỉnh co dãn theo chiều dọc ,
V. Shift : Chỉnh tâm theo chiều dọc
V. Linearity , V.Line : Chỉnh tuyến tính dọc có tác dụng nhiều ở cạnh dưới màn hình ( cái này chỉnh đúng thì hình tròn mới không biến thành quả trứng )
V. SC : Làm dãn phần giữa màn hình
Cân chỉnh qua lại các thông số này sao cho hình bung ra đầy đủ và đúng tuyến tính dọc
H. E-W : kéo bung hình theo chiều ngang .
H. Shift : chỉnh tâm ngang
H.Parabola : Chỉnh méo gối ...
Nếu máy bạn các thuật ngữ ghi khác ở đây , bạn có thể post bảng service lên đây để ae giải thích giùm .
Nếu bạn đã chỉnh nhưng tác dụng rất ít hoặc không có tác dụng thì nhớ trả service về thông số ban đầu . Vì máy không bị lỗi sai thông số service . Hư hỏng nằm trên bo mạch .Last edited by Tuanhonglac; 22-08-2010, 21:41.
Cám ơn bác Tuanhonglac.Em vào chỉnh được dãn theo chiều dọc rồi,còn chiều ngang vẫn bị méo gối,chỉnh không có tác dụng gì cả(có lẽ mạch méo gối chưa làm việc).Trước khi chỉnh service em để ý thấy các thông số đều về 0 hết.sau khi chỉnh thì có thay đổi co dãn theo chiều dọc,còn méo gối không có tác dụng.Sờ tay con Tranisto méo gối không nóng(điện áp 3 chân là 0v-44v-1,9v)[IMG][/IMG]
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
