méo gối chạy fet IFR630 phải ko bạn? nếu vậy bạn thay con khác đi nhe (vì đo nguội kiểm tra khó phát hiện hư) , kiểm tra mach ngoại vi mach méo gối r,c,d,.. hay thay thử các tụ damper khu vực c sò ánh sáng . đôi lời củng bạn!
Xin mã mở Service cho TVsamsung slimfit CS-21Z58ML
Em kiểm tra lại đúng là hỏng 1 con tụ nối song song với con Diot của mạch méo gối(tụ 183J630v)Đo nguội không phát hiện ra được,nhổ lần lượt các tụ mạch méo gối thay vào chạy luôn.Mod đóng giúp em cái topic nhé.Cám ơn tất cả mọi ngườiLast edited by cuongvanchuo; 25-08-2010, 09:22.
nếu đồng hồ bạn đo là chuẩn thì 120v la chưa đủ đâu hầu như tất cả sam sung là 125v
mà sam sung thì hầu như mình chưa gặp thiếu nguồn mà chỉ co lớn hơn 125v thôi.
ở các đời máy samsung đời mới bây giờ nó hay chạy một con đèn trường cho mạch méo gối ,bạn xem lại nó và nguồn cấp. còn mã sever: info-menu-mute-on(tất nhiên là máy đang ở chế độ tắt chờ)|
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
