bác nào có Service TVsamsung slimfit CS-21Z58ML cho em xin với.HIện tại TV của em bị co đều 4 phía mỗi bên bị thu vào khoảng 7cm và có hiện tượng bị méo gối nữa.Kiểm tra nguồn cấp cho mạch méo gối vẫn có,IC công suất mành hơi nóng hơn bình thường.Em định chỉnh thử Service xem có thay đổi gì không.Cảm ơn các bác nhá
Xin mã mở Service cho TVsamsung slimfit CS-21Z58ML
Nếu bị co đều 4 phía thì chưa chắc bị PAN méo gối đâu (mỗi bên bị co vào quá nhiều mà ).
k/tra áp B+ xem có đủ không ? K/tra các linh kiện phần công suất ngang ,kể cả flyback, (cao áp) Yoke (lái tia) ...
K/tra các áp ra từ flyback (cao áp ) xem đúng thiết kế không
Phải chắc chắn là OK mới đụng đến service
Một số mã của Samsung ,bạn thử xem :
Power off - Display - Manu - Mute - Power
Power off - Display - PSTD - Manu - Power
Power off - Manu - PSTD - Mute - Power
Một lần nữa nhăc lại : K/ tra máy nghiêm chỉnh trước khi vào service để điều chỉnh .
samsung
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtNếu bị co đều 4 phía thì chưa chắc bị PAN méo gối đâu (mỗi bên bị co vào quá nhiều mà ).
Một lần nữa nhăc lại : K/ tra máy nghiêm chỉnh trước khi vào service để điều chỉnh .http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi cuongvanchuo Xem bài viếtbác nào có Service TVsamsung slimfit CS-21Z58ML cho em xin với.HIện tại TV của em bị co đều 4 phía mỗi bên bị thu vào khoảng 7cm và có hiện tượng bị méo gối nữa.Kiểm tra nguồn cấp cho mạch méo gối vẫn có,IC công suất mành hơi nóng hơn bình thường.Em định chỉnh thử Service xem có thay đổi gì không.Cảm ơn các bác nhá|
Nguyên văn bởi lethanhsl Xem bài viếtcác anh ơi có anh nào biết cánh mở sevicer ti vi DAEWOO DS -16S4 không giúp em vói ti vi bị co khoang 2cm phía bên dưới màn hình
Cách 1: Đặt kênh 91, vào MENU chỉnh độ nét về 0.
Từ DK bấm nhanh SKIP>MOVE>MENU.
chọn chức năng chỉnh bằng CH + -
Điều chỉnh = VOL + -
Cách 2(chép của người khác mà thấy hơi lạ): Trên DK bấm giữ SVC màn hình sẽ xuất hiện chữ service. Hết, chẳng thấy nó ghi thêm j nữa!Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
Cảm ơn các bác đã góp ý nhé, mấy hôm bận đám cưới giờ mới tiếp tục vần em nó.Em đã tháo kiểm tra lái tia còn rất mới(TV mới mua khách ngại mang đi bảo hành).Màn sáng bình thường không tối.Đo áp cấp cho bo đuôi vẫn đủ .Sờ vào sò ngang không thấy nóng bất thường. Cắm Anten cáp vẫn có hình và tiếng bình thường.Em sờ cao áp không thấy nóng và không có hiện tượng gì ở vỏ ngoài của cao áp.
Em up thêm cái hình để các bác xem:
Nguyên văn bởi cuongvanchuo Xem bài viếtCảm ơn các bác đã góp ý nhé, mấy hôm bận đám cưới giờ mới tiếp tục vần em nó.Em đã tháo kiểm tra lái tia còn rất mới(TV mới mua khách ngại mang đi bảo hành).Màn sáng bình thường không tối.Đo áp cấp cho bo đuôi vẫn đủ .Sờ vào sò ngang không thấy nóng bất thường. Cắm Anten cáp vẫn có hình và tiếng bình thường.Em sờ cao áp không thấy nóng và không có hiện tượng gì ở vỏ ngoài của cao áp.
Vậy thì vào service điều chỉnh thử .Nhớ ghi lại các thông số để có thể trả về như cũ nếu không đúng .Last edited by Tuanhonglac; 06-08-2010, 23:01.
Nguyên văn bởi dangtran_fv Xem bài viếtbạn nào có tài liệu về phần công suất của ti vi thi cho mình xin nghiên cứu tí .
Nguyên văn bởi dangtran_fv Xem bài viếtbạn nào có tài liệu về phần công suất của ti vi thi cho mình xin nghiên cứu tí .Attached FilesĐiện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
