Xin mã mở Service cho TVsamsung slimfit CS-21Z58ML
  • Xin mã mở Service cho TVsamsung slimfit CS-21Z58ML
    bác nào có Service TVsamsung slimfit CS-21Z58ML cho em xin với.HIện tại TV của em bị co đều 4 phía mỗi bên bị thu vào khoảng 7cm và có hiện tượng bị méo gối nữa.Kiểm tra nguồn cấp cho mạch méo gối vẫn có,IC công suất mành hơi nóng hơn bình thường.Em định chỉnh thử Service xem có thay đổi gì không.Cảm ơn các bác nhá
    Nếu bị co đều 4 phía thì chưa chắc bị PAN méo gối đâu (mỗi bên bị co vào quá nhiều mà ).
    k/tra áp B+ xem có đủ không ? K/tra các linh kiện phần công suất ngang ,kể cả flyback, (cao áp) Yoke (lái tia) ...
    K/tra các áp ra từ flyback (cao áp ) xem đúng thiết kế không
    Phải chắc chắn là OK mới đụng đến service
    Một số mã của Samsung ,bạn thử xem :
    Power off - Display - Manu - Mute - Power
    Power off - Display - PSTD - Manu - Power
    Power off - Manu - PSTD - Mute - Power
    Một lần nữa nhăc lại : K/ tra máy nghiêm chỉnh trước khi vào service để điều chỉnh .
      samsung
      Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
      đúng rồi nếu đúng như bạn tả thì nó chỉ liên quan đến điện áp B+ không đủ 125v thôi còn sevice thì ít lắm làm gì mà sai tát cả các thông số sevice mà dữ liệu nhớ về kênh không mất nếu như vậy chỉ có cao áp làm viẹc yéu dãn tới điẹn áp cấp cho mành thiếu mới bị co đều cả dòng và mành mỗi chiểu 7cm cơ mà , hình có sáng bình thương hay tối hơn vớ vẩn lái tia nhưng mà hiếm lắm
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        Nguyên văn bởi cuongvanchuo Xem bài viết
        hom roi to cung dinh phai 1 con nhu vay nhưng là con Pana cơ to thay thu con công suất dòng thấy ok luôn
          các anh ơi có anh nào biết cánh mở sevicer ti vi DAEWOO DS -16S4 không giúp em vói ti vi bị co khoang 2cm phía bên dưới màn hình
            Nguyên văn bởi lethanhsl Xem bài viết
            Mình có 2 cách mà chưa thử bjo hết, bạn thử nhé:
            Cách 1: Đặt kênh 91, vào MENU chỉnh độ nét về 0.
            Từ DK bấm nhanh SKIP>MOVE>MENU.
            chọn chức năng chỉnh bằng CH + -
            Điều chỉnh = VOL + -
            Cách 2(chép của người khác mà thấy hơi lạ): Trên DK bấm giữ SVC màn hình sẽ xuất hiện chữ service. Hết, chẳng thấy nó ghi thêm j nữa!
            Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
            Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
            ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
              Cảm ơn các bác đã góp ý nhé, mấy hôm bận đám cưới giờ mới tiếp tục vần em nó.Em đã tháo kiểm tra lái tia còn rất mới(TV mới mua khách ngại mang đi bảo hành).Màn sáng bình thường không tối.Đo áp cấp cho bo đuôi vẫn đủ .Sờ vào sò ngang không thấy nóng bất thường. Cắm Anten cáp vẫn có hình và tiếng bình thường.Em sờ cao áp không thấy nóng và không có hiện tượng gì ở vỏ ngoài của cao áp.
              Em up thêm cái hình để các bác xem:
                sò ngang có nóng hơn bính thường ko bạn. hư flyback rùi bạn ah. ít khi bị yoke lắm.
                ĐT:0937037050
                  Bạn k/tra nguồn B+ chính từ phần nguồn đưa về cung cấp cho công suất dòng (ngang). Nếu nguồn đúng mới tính tiếp .
                    Em đo nguồn B+ cấp cho sò ngang được 120v mà
                      Vậy thì vào service điều chỉnh thử .Nhớ ghi lại các thông số để có thể trả về như cũ nếu không đúng .
                        bạn nào có tài liệu về phần công suất của ti vi thi cho mình xin nghiên cứu tí .
                          Nguyên văn bởi dangtran_fv Xem bài viết
                          Mạch công suất nào bạn .Trong TV có có nhiều loại công suất : CS Mành ,CS Dòng ,CS Sắc , CS Audio ...
                            Con nào có mạch méo ko bạn, nếu có ktra luôn mạch đó đi cho chắc!
                              TV đây bạn cần CS j thì xem cái đó:
                              cuongvanchuo Tìm hiểu thêm về cuongvanchuo
