ti vi trung quoc
  • ti vi trung quoc
    mình vừa nhận cái tivi trung quốc ,có hiện tượng như sau.âm thanh thì bình thường còn hình ảnh thì có răng răng in giống như bị nguồn cao,nhưng mình đo thì nguồn vẩn đúng,anh em nao găp như thế thì giúp mình với
    Nguyên văn bởi voduykhanh Xem bài viết
    Thông tin rõ ràng hơn thì mọi người mới giúp được . Không có tín hiệu vào thì có hiện tượng đó không ?
      ti vi tàu
      bác thay tụ lọc nguồn 180V loại tụ 250V-22uf là hết
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
        Okie như bac viettien123 đấy, nếu ko nhầm thì kể cả ko có hình mà nền xanh nó cũng nhiễu luôn!
        Điện Tử - Máy Tính-Điện Thoại HUY VÂN
        Dương Quan - Thủy Nguyên - Hải Phòng
        ĐT: 01279 396 396 - 01216 255552
          Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
          cảm ơn a bạn nhé .đúng là màn hình xanh cũng bi răng răng như vậy .tụ đó tụ đường 180v đó hả bạn .
            bạn thay thử tụ 400v-100uf xem sao nhé.
              Chính xác.Đó là đường cấp nguồn cho công suất sắc tụ 22uF/250v .
                ti vi trung quốc con ic giải mã hỏng cũng gây ra hiện tượng này bạn ah. mình đã gặp pan này rồi bạn ah. nó chạy con giải mã 76810 phải ko. nếu thay tụ mà ko được thi thay thử giải mã xem
                ĐT:0937037050
                  tivi của mình có hiện tượng là,mình cắm điệ 100v thì ko có hiện tượng trên ,khi căm điện 220v hi bị nhưng cụcplybak rítr ,cắm điện 100v thì hết hình rất đẹp ,máy mihf chạy ic 76810 đó bạn
                    Bạn đo các điện áp ra của nguồn và so sánh khi cắm 110 v và 220v xem có như nhau không ? Nếu có sự khác biệt ----> sửa nguồn .
                    Khi flyback rít khác thường thì dao động ngang hoặc nguồn cấp cho nó có vấn đề . Vì vậy không khó hiểu khi hình bị răn . Đó là do mạch AFC ( Tự động điều chỉnh tần số dao động ) phải hoạt động quá mức gây nên hiện tượng trên .(Cũng có thể chính mạch AFC có vấn đề ).
                      benh nay co hai nguyen nhan 1 la hong duong 200v 2la bi han voi ca ap
                        đúng như bạn tuanhonglac noi đấy bạn ah. cô lập sò ngang rồi kiểm tra nguồn khi cắm điện 220 vơi 110 xem có khác nhau gì ko rồi tính tiếp bạn ah
                        ĐT:0937037050
                          mình đã kiểm tra rồi mình cắm diện 110v,và 220v điện ra điều giống nhau cả.(110,và 180v nhu nhau)mình nghĩ nó bị bên so cấp nhưng chưa xác định nó bị chổ nao
                            bạn ơi tivi TQ mà chạy được điện 100v ảh bạn bạn có nhầm không nếu nguồn còn nguyên bản thì không chạy được điện 100v đâu 100v chết sò nguồn luôn
                              Vẩn chạy điện 110v được đủ thời gian để test khoảng 5->30 phút . Hôm trước tôi co cải tạo chạy 110v cho máy TQ ,copy theo mạch nguồn SANYO, Chạy rất tốt
                              Đối với máy của bạn voduykhanh tôi nghỉ xả các tải bên nguồn thứ cấp ra gắn tải 75w vào rồi kiểm tra linh kiện bên cuộn sơ cấp thật kỷ ( mạch dập xung ngược, mạch điều chế, tụ nguồn,...)
                              voduykhanh Tìm hiểu thêm về voduykhanh
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
                                hôm nay, 16:36
                              • tuyennhan
                                bởi tuyennhan
                                23-02-2025, 07:44
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                23-02-2025, 02:00
                              • nhathung1101
                                bởi nhathung1101
                                22-02-2025, 22:18
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:51
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:39
                              • dinhthuong80
                                bởi dinhthuong80
                                22-02-2025, 14:28
                                21-02-2025, 20:26
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                21-02-2025, 12:32
                              • vi van pham
                                bởi vi van pham
                                20-02-2025, 21:31
