ti vi Sam x9
  • #31
    Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
    Khi dò đài bạn có thấy màn ảnh thay đổi gì không ? (Chứng tỏ tuner có làm việc ).
    Bạn có đọc hiểu các thông số trong service không ?
    Bạn thử copy một con nhớ trong máy cùng model đang chạy đã bắt được đài ở địa phương bạn , rồi đóng vào thử có xem được đài đó không ?
    Gặp Pan khó cứ bình tĩnh sẽ giải quyết được thôi .
    Vấn đề của ngangoc48 là ở chỗ khác . Huynh hãy mở yahoo messenger ra để xem tin nhắn của đệ đi !
    @ngocnga48 : bạn hãy nêu thắc mắc của mình về cái F8 cho ae trên diễn đàn cùng tìm hướng giải quyết đi !
    • #32
      Máy đưa tới em thì đã bị thay ic nhớ. Còn việc máy bị khóa thì em hỏi khách mới biết. KHi em nạp bất cứ chương trình nào của SAM gắn vào máy ,khi mở công tắc chính lên thì máy hiển thị danh mục F8. Nếu tắt công tắc chính rồi mở lại thì danh mục này không có nữa , vào service thì chỉ chuyển được từ F1->F7.còn F8 không có. Lúc gắn rom Em đả ghi lại danh mục F8 và chỉnh thử nhưng vẫn không được. TRong nội dung của F8 cũng không có chử nào liên quan tới tuner, seach,band,CH, DSP position,..Em đã mở service một máy SAM DA X9 mới đang chạy để chỉnh thông số theo máy mới nhưng vẩn không được . Về vấn đề tuner chắc chắn 100% tốt bởi các thông số: SCL , SDA , 5v , 33v ,AGC , Q khuếch đại cao tần , Bộ look, lọc giải thông đều tốt. Nội dung của F8:
      26pin 0
      32pin 1
      59pin 3
      64pin 2
      sanyo 1
      Đại loại cái danh mục này là như thế em không ghi hết. nhưng chi tiết nào nghi vấn em đã chỉnh thử mà vẩn không được. Các bác thử xem. Nếu có ý kiến các bác liên hệ: ngocnga48@yahoo.com. phone:0986115337. Hoặc các bác cho số phone em gọi.xin chân thành cảm ơn
      • #33
        Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
        26pin 0
        32pin 1
        59pin 3
        64pin 2
        sanyo 1
        Sao không ghi hết ra đi bạn . Chỗ Sanyo = 1 đó ? Ngoài Sanyo còn có cái khác không? Toshiba hay Philips chẳng hạn ? Máy bạn xài xử lý Toshiba , sao set Sanyo =1 ? (tôi nghĩ nó đang chọn IC (chip) xử lý Sanyo trong khi máy bạn sử dụng IC Toshiba .)Chỉ là gợi ý thôi , còn đúng hay không thì phải có toàn bộ service F8 thì mới suy luận được .
        • #34
          THông cáo với anh em pan này: Muốn Vào phần cân chỉnh từ F8 đến F11,F12, thì bấm mã hoặc bấm mở trang tùy theo model máy và IC tổng rồi vào đó mới chỉnh được tuner, ok ngay. Tùy máy mà phần chỉnh tuner nằm ở F1->F7 hoặc F8->F11,F12.
          Xin được gởi lời cảm ơn tới các huynh đệ trong diễn đàn Và hai huynh TUANHONGLAC, DATPHAMTHANH đã nhiệt tình.
          Xin được cảm ơn anh longTCL đã giúp đỡ,mặc dầu anh đã "Quy Ẩn Giang Hồ"
          Một lần nữa xin được chúc sức khỏe anh em!
          • #35
            bạn hãy mở sever của máy đang chạy và chép lại các thông số rồi so sánh với máy lỗi mà cài lại máy X9 có mã sever là :nhấn vol- trên mặt máy về 0 và giữ nhấn diplay trên điều khiển từ xa nhấn giữ hai phím này
            • #36
              ti vi sam 21da x88 không dò đài dc
              Nếu không tìm đúng Fw phù hợp sẽ không được đâu . Bạn đóng lại ROM cũ rồi dùng remote bấm giữ các phím chức năng (vd : dipslay , manu , mute...) khoảng vài giây nó sẽ mở khoá. Bạn thử xem .
              bạn làm ơn cho mình hỏi:mình có nhận của khách con sam chạy con HAY22 bị bệnh ko dò dài dc.mình thay tuner ko dc,thay ic lớn cũng ko dc.mình mới đổi đường mạch cho nó chạy tuner analog thì bắt dc đài nhưng bị lệch đài.nghe nói tuner của con này khó chịu lắm phải ko bạn.tuner zin của nó là digital 11 chân.mình ra chợ mua tuner sam chỉ có 9 chân nhưng vẫn đủ các chức năng như nguồn 5v,33v,data,clok,agc nhưng vẫn ko dc.khi dò thì có hạt mè nhưng ko vô đài.mình thay ic nhớ rồi.mong các bạn giúp đỡ.cảm ơn các bạn rất nhiều.
              • #37
                Có ai giúp được không?
                bạn thay nhớ cũ vào lấy remote bấm giữ nguyên phím clock khoản 5,10 giây rồi tắt mở lại là ok,tăt công tất chính ấy
                có công mài sắt có ngày đau tay
                • #38
                  bạn ah, pan này của bạn m gặp rồi bạn phải thay đúng nhớ của con tivi ấy mới chạy đượ , chú ý nhé cùng moldel 21dax9 , cùng chạy ic 8873 nhưng đuôi khác nhau là phần mềm khác nhau đấy ,ko đúng em nó không chạy đâu .
                  • #39
                    ban nao co file nho tivi SAM 21 DA X9 chay 8873 (24c08)cho minh voi
                    • #40
                      có mấy con nhớ thôi mà các bác cứ nhộn cả lên.em thấy ngoài thị trường có vỉ mới thay ấy.chỉ cần gọi secvit chỉnh RÒNG Mành là ok.
                      • #41
                        Nguyên văn bởi thanhhoa01 Xem bài viết
                        • #42
                          cám ơn nhieu
                          cam on nhieu :
                          • #43
                            bác bấm giữ nút DISPLAY khoảng 3s là ok
                            Chuyên: quảng cáo Led & điện thông minh
                            ĐT: 0985.990.266 or 0906779812
                            website:
                            • #44
                              Nguyên văn bởi trangloc Xem bài viết
                              ông bạn học lớp khai quật sao lại chui vô đây làm chi.
                              • #45
                                cần ace giúp tivi sam chay tổng 8893 khong nhạn mót
                                ĐIỆN TỬ ĐIỆN THOẠI
                                TDP HÀ THANH 2-NINH ĐA
                                THỊ XÃ NINH HÒA
                                Email :doanhpro1981@gmail.com.vn
                                ngocnga48 Tìm hiểu thêm về ngocnga48
