Nguyên văn bởi ngocnga48
hoi dap pan tivi va dau doc dvd mp4
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtChia sẻ với anh em cùng hai huynh Tuanhonglac và datphamthanh pan này như sau: Mất lệnh STBy tại chân 2 của giải nén 8202. nhưng đệ không thay 8202 mà tạo lệnh giả bằng cách để hở chân 2 này và đấu R 4k7 từ 3v3 vào ok ngay. (Thật lạ bởi lệnh STBy mất từ 8202 mà máy vẫn hiễn thị và các lệnh từ mook, phím bấm vẫn bình thường ) Chúc vui vẻ
Chân 2 của 8202 không phải chân Stanby cho toàn máy nên máy vẫn điều khiển b/thường . Trong datasheet nó ghi chân này là DMEA
Huynh chỉ chỉ phân tích theo sơ đồ thôi , có gì ae góp ý . Một lần nữa rất cảm ơn bạn đã chia sẻ một pan rất hay
Bạn thử vào luồng này xem có giúp ích được gì không .
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ad.php?t=37405
Mình có cái board DVD không hoạt động, trên đó có cái Jack 3v3, mình đo omh thì thấy = 0 omh (chạm nguồn 3v3), vậy là con chip SPHE8202D (board mình dùng con này) chết rồi hả các bạn ?
Bỏ board hay mua chip về thay nhỉ. các bạn làm thế nào ?
Nguyên văn bởi qlovely19 Xem bài viếtMình có cái board DVD không hoạt động, trên đó có cái Jack 3v3, mình đo omh thì thấy = 0 omh (chạm nguồn 3v3), vậy là con chip SPHE8202D (board mình dùng con này) chết rồi hả các bạn ?
Bỏ board hay mua chip về thay nhỉ. các bạn làm thế nào ?call 01223824477
nhân tiện đây xin hỏi luôn
em có một con TV tàu loại hàng cọp
máy chay IC 76810 VXL LC863528C IC nhớ 24C08 hiện tượng ko chỉnh = phím bấm dc ko dùng khiển dc chỉ xem dc 1 kênh duy nhất có hiển thị hình ảnh đẹp đã thay IC nhớ IC mã IC VXL thay mắt nhận,thay phím bắm kiểm tra nguồn cấp đầy đủ ko có vấn đề
Nguyên văn bởi tantung524 Xem bài viếtmà ko biết bạn có hàn dươc ic ko zậy
Nguyên văn bởi unknewlock Xem bài viếtnhân tiện đây xin hỏi luôn
máy chay IC 76810 VXL LC863528C IC nhớ 24C08 hiện tượng ko chỉnh = phím bấm dc ko dùng khiển dc chỉ xem dc 1 kênh duy nhất có hiển thị hình ảnh đẹp đã thay IC nhớ IC mã IC VXL thay mắt nhận,thay phím bắm kiểm tra nguồn cấp đầy đủ ko có vấn đềcall 01223824477
nhưng mà làm gì thì làm phím ấn phải ăn cái đã mới tính tới chuyện remot hé bạnCƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
Địa chỉ 45 Dã tượng K2P6 TPST
Nguyên văn bởi qlovely19 Xem bài viếtMình không có máy khò, RAM thì làm được, 8202 chắc chỉ có cắt chân ....CƠ SỞ ĐIỂN TỬ ĐỨCMẾN
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
