Nguyên văn bởi dientuIT
hoi dap pan tivi va dau doc dvd mp4
nhân tiện thấy các bác tích cực tham gia nên e mạo muội đc "khua tay" một pal của máy DVD MP4 VTB:
hiện tượng : tịt ngóm - nguồn kiểm tra bình thường (tất cả các điện áp)
cách sử lí : thay 2 con đi ốt màu đen (1N004) nằm ngay chỗ rắc cắm các cấp nguồn vào bo. lại chạy bình thường
chú ý : khi tháo đi ố ra đo có thể ko thấy rò rỉ...cho nên ko cần ktra cứ thay con khác.,,bệnh này thương xảy ra nhiêu với hãng VTB nhưng các hãng khác mình cũng đã gặp vài lần...
nguyên nhân: là kinh nghiệm mà mình đúc kết được khi mà phải thay nhiêu bo đa năng quá!!!"tiếc của"/
Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtbạn treo tải giả tại điểm nào? trước cao áp hay sau cao áp? nếu là trước cao áp thì cao áp hư, còn sau cao áp mà c sò = 0V mà sò dòng ko chết thì hơi vô lí. ..
em treo trước cao ápĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viếthum sau em hở tải thứ cấp của cao áp thì kắm sò lại chết sò luôn em nghĩ là hỏng cao áp phải ko các huynh
Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viếtcách trị bệnh nhanh và hiệu quả là test thử...chứ cứ đoán nọ đoán kia thì mất t.gian lắm. với lại nguyên nhân gây chết sò ngang ko phải là do bạn hở tải cao áp đâu! bạn kiêm tra lại d động, lái tia, các tụ đệm(nhụt) biến áp kích dòng...chúc em nó "mau ra viện"...ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
Web:
cac ban cho minh hoi pan tivi panasonic TC- 29RX20V hien tuong bat nguon len khoang chua day mot phut nguon cap chan C so cong suat tut con 15v.rut chan b den Q857(den standby) nguon khong tut nua nhung may lai cat dao dong dong va tro lai trang thai im lim.vi minh khong co so do may nen pan nay qua that hoi kho.mong anh em giup do.Thank!
a thử rút sò ngang ra xem, rồi đo chân c sò có bị tuột nửa k, e có làm một con panasonic bị pan như a, nhưng mà là 21, dò từ chân cao áp ra có mấy con điện trở dán, a kiểm tra thật kĩ mấy con trổ này, cái 21 e sửa nó chết con trở 104, mấy lời cùng a, thân chào.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
các bác giúp e cái tivi sony này với
Model kv-tf21m80_khien 86449
máy bị pan nguồn phựt lên là về chế độ stanby, nghe thấy tiếng rít nhỏ ở playback. kiểm tra phụ tải ngõ ra, sò ngang k thấy bị chạm.mong được giúp đỡ ạ. xin chân thành cám ơn.
MỸ THO - TIỀN GIANG
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
Chia sẻ với anh em cùng hai huynh Tuanhonglac và datphamthanh pan này như sau: Mất lệnh STBy tại chân 2 của giải nén 8202. nhưng đệ không thay 8202 mà tạo lệnh giả bằng cách để hở chân 2 này và đấu R 4k7 từ 3v3 vào ok ngay. (Thật lạ bởi lệnh STBy mất từ 8202 mà máy vẫn hiễn thị và các lệnh từ mook, phím bấm vẫn bình thường ) Chúc vui vẻ
Như vậy có phải chân 28 của 5888 mất điện áp 3.3 VDC (standby) không anh? và nếu câu điện áp 3.3 VDC qua R 4.7k như anh nói có phải là câu từ nguồn 3.3 VDC qua trở 4.7k rồi vào chân 28 của 5888 không anh?
Em cảm ơn!
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi. https://www.google.com/search?sca_es...SBJ6H9fqicsb5s...
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
