mình chỉ nói sơ vài pan thoi! và chú ý là chủ dề này chỉ dể anh en thợ SCDT trao dổi kinh ngiem ;có thể ng biết ng ko ,cho nên gặp pan lạ thì pót lên ai biêt thì sẻ HD dể cùng nhau thăng tiến trong nge SCDT chúc vui
hoi dap pan tivi va dau doc dvd mp4
sẳn đây mình củng đống góp thêm môt pan của LG luôn. máy vẩn hát bình thừong nhưng khoảng 1h hoặc hơn thế nửa thì tắc ở chế độ chờ tăc máy mở lại vẩn hát bình thường và lặp lại tình trạng củ . nguyên nhân hư hỏng do phần bảo vệ xtray cụ thể là bị hư tránitor Q16 (nằm rần ic mành ) . tháo bỏ đi hoặc thay mới là ok mình kô nhớ ro model lăm chi biết là ic 9381Điên Tử Điệp
Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
07813845147
Đầu DVD AMW bị " Hello "
[IMG][/IMG]Đầu AMW model P818 (loại board bụng 1379-1336 ) bị pan chỉ hiện chữ "hello " . Ai biết chỉ dùm . Xin cảm ơn .Last edited by datphamthanh; 20-08-2010, 22:21.
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết[IMG][/IMG]Đầu AMW model P818 (loại board bụng 1379-1336 ) bị pan chỉ hiện chữ "hello " . Ai biết chỉ dùm . Xin cảm ơn .
Có pan này của DVDMP4 calicast N28, chạy 8202, rom 25t80: Bấm close Đĩa vào tới nơi đưa cơ sắt lên đầy đủ. Nhưng khoảng 2s sau tự động đưa đĩa ra ngoài và báo open. Đo áp sw close in và sw open tại chân 8202 là 0v hoặc 3,2v tùy theo học đĩa in hay out. phím bấm close,open đã kiểm tra tốt. đã vệ sinh poad mạch, đã cách li keyboad ( boad hiển thị, phím bấm) sợ ảnh hưởng của boad này lên boad chính.chạy lại chương trình cho ROM nhưng vẩn bị.Ai biết xin nhận chỉ giáo
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtCó pan này của DVDMP4 calicast N28, chạy 8202, rom 25t80: Bấm close Đĩa vào tới nơi đưa cơ sắt lên đầy đủ. Nhưng khoảng 2s sau tự động đưa đĩa ra ngoài và báo open. Đo áp sw close in và sw open tại chân 8202 là 0v hoặc 3,2v tùy theo học đĩa in hay out. phím bấm close,open đã kiểm tra tốt. đã vệ sinh poad mạch, đã cách li keyboad ( boad hiển thị, phím bấm) sợ ảnh hưởng của boad này lên boad chính.chạy lại chương trình cho ROM nhưng vẩn bị.Ai biết xin nhận chỉ giáo
Tv LG trôi tần số
Nhờ các anh giúp em về hiện tượng trôi tần số ở tivi lg. Kênh khi dò tự động thì ko được ,nếu được thì ko nét phải tinh chỉnh mới nét. Trong khi xem thì lúc nét lúc nhiễu(biến đổi chậm thôi ạ)
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtNhờ các anh giúp em về hiện tượng trôi tần số ở tivi lg. Kênh khi dò tự động thì ko được ,nếu được thì ko nét phải tinh chỉnh mới nét. Trong khi xem thì lúc nét lúc nhiễu(biến đổi chậm thôi ạ)
Còn TV đời mới (one chip) thường phải mở mã chỉnh lại .
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtPan này là do sai tần số AFT và /hoặc VCO của trung tần . Điều chỉnh lại từ từ mới có kết quả (đối với TV đời cũ )
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtAi có DATASHEET của MDA CD5888 trong DVD MP4 không? cho xin và cảm ơnAttached Files
Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtCó đây người anh em :
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
