hoi dap pan tivi va dau doc dvd mp4
    mình chỉ nói sơ vài pan thoi! và chú ý là chủ dề này chỉ dể anh en thợ SCDT trao dổi kinh ngiem ;có thể ng biết ng ko ,cho nên gặp pan lạ thì pót lên ai biêt thì sẻ HD dể cùng nhau thăng tiến trong nge SCDT chúc vui
    call 01223824477
      sẳn đây mình củng đống góp thêm môt pan của LG luôn. máy vẩn hát bình thừong nhưng khoảng 1h hoặc hơn thế nửa thì tắc ở chế độ chờ tăc máy mở lại vẩn hát bình thường và lặp lại tình trạng củ . nguyên nhân hư hỏng do phần bảo vệ xtray cụ thể là bị hư tránitor Q16 (nằm rần ic mành ) . tháo bỏ đi hoặc thay mới là ok mình kô nhớ ro model lăm chi biết là ic 9381
      Điên Tử Điệp
      Ấp 3 - Gành Hào - Đông Hải - Bạc Liêu
      07813845147
        Đầu DVD AMW bị " Hello "
        [IMG][/IMG]Đầu AMW model P818 (loại board bụng 1379-1336 ) bị pan chỉ hiện chữ "hello " . Ai biết chỉ dùm . Xin cảm ơn .
          mình cũng bị pan này môt lần rôi đi con ic to to dấy rồi bạn ah mua ic mất 70ngan nếu chép rom lại ko dc thì chắc chan die con đó lâu quên mất tên rồi phải đúng cả số đuôi thì mới chạy đấy nhé
            kiie6m3 tra nguồn có thể yếu hoặc tụt áp hàn sơ lại bỏa
            call 01223824477
              Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
              Cảm ơn các bạn đã quan tâm , vẫn chưa xử lý đc pan . Đã tìm bo khác thay cho khách rồi . Còn bo này để hồi sau phân giải . Tiện đây bạn nào có datasheet của con MT1366E cho mình xin với nhé , search google hoài mà ko đc . xin cảm ơn .
                Có pan này của DVDMP4 calicast N28, chạy 8202, rom 25t80: Bấm close Đĩa vào tới nơi đưa cơ sắt lên đầy đủ. Nhưng khoảng 2s sau tự động đưa đĩa ra ngoài và báo open. Đo áp sw close in và sw open tại chân 8202 là 0v hoặc 3,2v tùy theo học đĩa in hay out. phím bấm close,open đã kiểm tra tốt. đã vệ sinh poad mạch, đã cách li keyboad ( boad hiển thị, phím bấm) sợ ảnh hưởng của boad này lên boad chính.chạy lại chương trình cho ROM nhưng vẩn bị.Ai biết xin nhận chỉ giáo
                  Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
                  Bệnh nay mình thường gặp là hư phím , sw . mà bạn nói là test hết rồi , chắc còn thiếu sót đâu đó . Thử tháo hẳn bẹ đây nối khay đĩa , hàn nối tắt sw close trên board , tháo hẳn bo mặt nạ ra . À mà bạn thử 1 board tốt khác chưa ? Đôi lời ....Thân .
                    Tv LG trôi tần số
                    Nhờ các anh giúp em về hiện tượng trôi tần số ở tivi lg. Kênh khi dò tự động thì ko được ,nếu được thì ko nét phải tinh chỉnh mới nét. Trong khi xem thì lúc nét lúc nhiễu(biến đổi chậm thôi ạ)
                      Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                      Pan này là do sai tần số AFT và /hoặc VCO của trung tần . Điều chỉnh lại từ từ mới có kết quả (đối với TV đời cũ )
                      Còn TV đời mới (one chip) thường phải mở mã chỉnh lại .
                        Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viết
                        máy của em đời cũ. Em ko biết nhiều về đtử. Anh có thể hướng dẫn em cách xử lí cụ thể (trước em có tháo hộp kênh ra nghịch ,ko biết có phải tại nguyên nhân này ko)
                          Ai có DATASHEET của MDA CD5888 trong DVD MP4 không? cho xin và cảm ơn
                          • #28
                            Có đây người anh em :
                            • #29
                              Rất cảm ơn huynh nhé
                              • #30
                                Rất cảm ơn huynh nhé! chúc sức khỏe
                                tantung524 Tìm hiểu thêm về tantung524
