hoi dap pan tivi va dau doc dvd mp4
  • #76
    Nguyên văn bởi dientuIT Xem bài viết
    các sư huynh ơi giúp em với
    em có kon daiu DTK2075
    chạy tổng LA7685
    vxl M37211M2-7026P
    bị nổ bo nguồn 3 dây em thay bo 3 dây mới ktra thấy 1 trong 2 kon d nắn nguồn 103v bị chập và đứt 2 r hạn dòng nguồn cấp cho cao áp
    em thay và treo tải giả ok
    do xung dòng được 3vac
    hi hửng lắp sò bật máy nhưng cao ap ko hoạt động
    đo b sò dòng 0v các bác giúp đệ với
    đệ mới vào nghề còn non nớt lắm
    bạn treo tải giả tại điểm nào? trước cao áp hay sau cao áp? nếu là trước cao áp thì cao áp hư, còn sau cao áp mà c sò = 0V mà sò dòng ko chết thì hơi vô lí. ..
    • #77
      nhân tiện thấy các bác tích cực tham gia nên e mạo muội đc "khua tay" một pal của máy DVD MP4 VTB:
      hiện tượng : tịt ngóm - nguồn kiểm tra bình thường (tất cả các điện áp)
      cách sử lí : thay 2 con đi ốt màu đen (1N004) nằm ngay chỗ rắc cắm các cấp nguồn vào bo. lại chạy bình thường
      chú ý : khi tháo đi ố ra đo có thể ko thấy rò rỉ...cho nên ko cần ktra cứ thay con khác.,,bệnh này thương xảy ra nhiêu với hãng VTB nhưng các hãng khác mình cũng đã gặp vài lần...
      nguyên nhân: là kinh nghiệm mà mình đúc kết được khi mà phải thay nhiêu bo đa năng quá!!!"tiếc của"/
      • #78
        Nguyên văn bởi phamtu.lc Xem bài viết
        anh ơi b sò chứ c sò vẫn binh thường ý em là bị mất xung dòng khi kắm sò
        em treo trước cao áp
        ĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
        không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
        Email:dientuit@gmail.com
        Web:
        • #79
          hum sau em hở tải thứ cấp của cao áp thì kắm sò lại chết sò luôn em nghĩ là hỏng cao áp phải ko các huynh
          Web:
          • #80
            cách trị bệnh nhanh và hiệu quả là test thử...chứ cứ đoán nọ đoán kia thì mất t.gian lắm. với lại nguyên nhân gây chết sò ngang ko phải là do bạn hở tải cao áp đâu! bạn kiêm tra lại d động, lái tia, các tụ đệm(nhụt) biến áp kích dòng...chúc em nó "mau ra viện"...
            • #81
              vâng thank bác em chỉ thăc mắc là vi sao khi em bật máy sò ko chết. chi khi hở tải thứ cấp cao áp thi sò di luôn thôi
              Web:
              • #82
                cac ban cho minh hoi pan tivi panasonic TC- 29RX20V hien tuong bat nguon len khoang chua day mot phut nguon cap chan C so cong suat tut con 15v.rut chan b den Q857(den standby) nguon khong tut nua nhung may lai cat dao dong dong va tro lai trang thai im lim.vi minh khong co so do may nen pan nay qua that hoi kho.mong anh em giup do.Thank!
                • #83
                  a thử rút sò ngang ra xem, rồi đo chân c sò có bị tuột nửa k, e có làm một con panasonic bị pan như a, nhưng mà là 21, dò từ chân cao áp ra có mấy con điện trở dán, a kiểm tra thật kĩ mấy con trổ này, cái 21 e sửa nó chết con trở 104, mấy lời cùng a, thân chào.
                  MỸ THO - TIỀN GIANG
                  "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
                  • #84
                    các bác giúp e cái tivi sony này với
                    Model kv-tf21m80_khien 86449
                    máy bị pan nguồn phựt lên là về chế độ stanby, nghe thấy tiếng rít nhỏ ở playback. kiểm tra phụ tải ngõ ra, sò ngang k thấy bị chạm.mong được giúp đỡ ạ. xin chân thành cám ơn.
                    MỸ THO - TIỀN GIANG
                    • #85
                      q16 của LG là đèn bảo vệ mà
                      • #86
                        Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viết
                        Chia sẻ với anh em cùng hai huynh Tuanhonglac và datphamthanh pan này như sau: Mất lệnh STBy tại chân 2 của giải nén 8202. nhưng đệ không thay 8202 mà tạo lệnh giả bằng cách để hở chân 2 này và đấu R 4k7 từ 3v3 vào ok ngay. (Thật lạ bởi lệnh STBy mất từ 8202 mà máy vẫn hiễn thị và các lệnh từ mook, phím bấm vẫn bình thường ) Chúc vui vẻ
                        Em có con California MP-128 cũng bị bệnh tương tự, dùng board 8202. em đo điện thế ở chân 2 của 8202 cũng có 0 VDC hoặc 3,3 VDC tùy vào trường hợp ra/ vào ổ đĩa. em đo chân 28 của 5888 thì có điện áp 3.3 VDC được khoảng 3 giây lại tụt xuống khoảng 2 VDC sau lại lên 3.3 VDC.
                        Như vậy có phải chân 28 của 5888 mất điện áp 3.3 VDC (standby) không anh? và nếu câu điện áp 3.3 VDC qua R 4.7k như anh nói có phải là câu từ nguồn 3.3 VDC qua trở 4.7k rồi vào chân 28 của 5888 không anh?
                        Em cảm ơn!
                        • #87
                          Có ai không? giúp em với,
                          tantung524 Tìm hiểu thêm về tantung524
