chào các ae trên diễn đàn mình vừa mới nhận dc con tivi jvc 14m1 bị hiện tượng máy chạy bt có hình tiếng đầy đủ nhưng lại bị bệnh lạ là hình bị nhòe màu đỏ kéo màu từ trái wa phải nếu nhìn ở chữ vtv thì màu đỏ nhòe hết cả chữ vtv đó .màn hình vẫn còn đủ 3 màu R,G,B nhưng chỉ bị nhòe màu đỏ mong ae giúp đỡ tìm pan này (nhưng màu chỉ nhòe ở màu đỏ và nhòe từ trái sang phải trên toàn màn hình)
tivi jvc 14m1 cần giúp đỡ
các a ơi e ko hiểu e đụng vào cái gì mà khi e hàn kỹ lại mạch vậy mà bây giờ e nó mất luôn cả ruồi rùi mất kả hiển thị màn hình thì xuất hiện tia quét ngược buồn wa mong ae giúp đỡ tìm nguyên nhân gây đến hiện tượng mất ruồi (vẫn còn tiếng sôi) chân thành cảm ơnLast edited by maitrang1_hp; 25-08-2010, 19:08.
Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viếtcác a ơi e ko hiểu e đụng vào cái gì mà khi e hàn kỹ lại mạch vậy mà bây giờ e nó mất luôn cả ruồi rùi mất kả hiển thị màn hình thì xuất hiện tia quét ngược buồn wa mong ae giúp đỡ tìm nguyên nhân gây đến hiện tượng mất ruồi (vẫn còn tiếng sôi) chân thành cảm ơn
Trường hợp này là bị mất chói chứ không phải chỉ mất ruồi . Vì vậy cần k/tra từ mạch chói đến đèn
hình .
K/tra nguồn cấp cho mạch chói trong IC tổng TA8569 là chân 61 = 12v
3 chân RGB out khoảng 3V , có thể trên dưới một chút .(chân 41 ,42 ,43 TA8569)
Mạch ghim chói chân 57
Các chân BRI CON ...
Trên bo đuôi phải có :
12v , 180v ...
Nguyên văn bởi dosinhtu Xem bài viếtthế đã sửa dc chưa vậy a.tivi nhà e cũng bị vậy.a sửa đi có gì truyền e ít kinh nghiệm
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
