tivi jvc 14m1 cần giúp đỡ
  • tivi jvc 14m1 cần giúp đỡ
    chào các ae trên diễn đàn mình vừa mới nhận dc con tivi jvc 14m1 bị hiện tượng máy chạy bt có hình tiếng đầy đủ nhưng lại bị bệnh lạ là hình bị nhòe màu đỏ kéo màu từ trái wa phải nếu nhìn ở chữ vtv thì màu đỏ nhòe hết cả chữ vtv đó .màn hình vẫn còn đủ 3 màu R,G,B nhưng chỉ bị nhòe màu đỏ mong ae giúp đỡ tìm pan này (nhưng màu chỉ nhòe ở màu đỏ và nhòe từ trái sang phải trên toàn màn hình)
    Hàn lại hoặc thay mới bẹ dây RGB từ main lên board đuôi . Thử xem .
      bạn kiểm tra xem tia màu đỏ có bị yếu không nhé.
        các a ơi e ko hiểu e đụng vào cái gì mà khi e hàn kỹ lại mạch vậy mà bây giờ e nó mất luôn cả ruồi rùi mất kả hiển thị màn hình thì xuất hiện tia quét ngược buồn wa mong ae giúp đỡ tìm nguyên nhân gây đến hiện tượng mất ruồi (vẫn còn tiếng sôi) chân thành cảm ơn
          Nguyên văn bởi maitrang1_hp Xem bài viết
          Kiểm tra đường 180v cấp cho CS sắc .
            Bạn hàn ở khu vực nào vậy ? trên bo đuôi hay dưới main ? Hãy k/tra xem hàn có bị chạm mạch không ?
            Trường hợp này là bị mất chói chứ không phải chỉ mất ruồi . Vì vậy cần k/tra từ mạch chói đến đèn
            hình .
            K/tra nguồn cấp cho mạch chói trong IC tổng TA8569 là chân 61 = 12v
            3 chân RGB out khoảng 3V , có thể trên dưới một chút .(chân 41 ,42 ,43 TA8569)
            Mạch ghim chói chân 57
            Các chân BRI CON ...
            Trên bo đuôi phải có :
            12v , 180v ...
              vâng cảm ơn các ae đã giúp đỡ e làm dc cho nó nên hình lại rùi (cuối cùng e nó bị hở mạch sau khi hàn lại cẩn thận 1 lần nữa thì nó lại có hình bt)nhưng màu thì vẫn nhòe e đã thay thử đèn hình nhưng vẫn vậy thỉnh thoảng có lúc thì màu ko bị nhòe mong ae giúp đỡ thêm
                -Bạn k/tra các linh kiện lên quan đến tia R trên bo đuôi , chú ý các biến trở điều chỉnh tia R (có thể thay mới )
                - Trên main k/tra các tụ ghim R G B (chân 44,45,46 - tôi không nhớ chân nào ghim cho R)
                - Có thể giảm bớt sub contrast và /hoặc sub color .
                  vâng cảm ơn bác nhiu lắm mấy hum nay e bận nên chưa làm dc có gì e sẽ thông tin cho ae và nhờ ae giúp đỡ xin chân thành cảm ơn
                    thế đã sửa dc chưa vậy a.tivi nhà e cũng bị vậy.a sửa đi có gì truyền e ít kinh nghiệm
                      Nguyên văn bởi dosinhtu Xem bài viết
                      Hơn ba năm rồi, nếu bạn ấy có sửa được thì nay cũng tới lúc thanh lý!
                        uk,khó nhỉ. có con tivi cổ định sửa cho ngon dùng nghịch tý có vẻ cũng khó.hj.
                        maitrang1_hp Tìm hiểu thêm về maitrang1_hp
