Mình đang nhận một monito lcd samsung nhưng nói thật mình chưa sửa loại này bao giờ.điều khác biệt là nắp phía sau không hề có ốc vít như các loại tv khác...?mình rất lúng túng chưa biết mở ra bằng cách nào.bạn nào đã làm rồi hướng dẫn với nhé.làm bậy mình sợ vỡ panel hay để lại dấu mất...cảm ơn nhiều
HỎi cÁch mỞ lcd samsung.
Úp LCD trên mặt phẳng. tháo chân ra trước ,ở đế chân chổ gắn vô màn hình có nắp đậy có gờ lấy trục vít nạy nhẹ tháo nắp này ra sau đó tháo 4 con ốc định vị giữa màn hình và chân đế . tiếp theo tháo panel: Nhìn xem bốn phía ở bốn góc có ốc không. Nếu không có ốc thì chắc chắn là có gờ , lấy dao cạy nhẹ các gờ này sẻ ra Cẩn thận khéo bể paner
cậy bằng tay, cậy từ phí panell nhé,
đặt 4 đầu ngón tay lên cái mép nhựa ốp vào panell và cậy ra. chúc thành cônghotline: 0938888333
0944999598
sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
cơ quan chợ trời hà nội
Nguyên văn bởi hungkito Xem bài viếtcậy bằng tay, cậy từ phí panell nhé,
đặt 4 đầu ngón tay lên cái mép nhựa ốp vào panell và cậy ra. chúc thành côngĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
cảm ơn các bác, hơi trầy trụa 1 chút nhưng ra rồi.
máy bị ko lên đèn cao áp em tháo ra chọt chọt lỡ mass nổ cái bụp, tự dưng nó lên đèn luôn chưa thay gì hết chả biết có nên giao khách luôn không nữaEm là người mới tới :*
Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
