Mình sửa con tivi trung quốc bị sét đánh, tình trạng hiện giờ là màn hình nhấp nháy liên tục, cả ở chế độ AV và tivi. Màn hình cứ nháy tắt theo chu kỳ 0.8s nó nháy 1 lần ( chớp tắt màn hình),các điện áp nguồn đều ổn định, mình không biết nó bị bệnh gì nữa, mong các bạn chỉ giúp.
tivi trung quốc màn hình nhấp nháy
Những tivi bị sét đánh rất khó xác định pan 1 cách chính xác được . Nó ko có 1 pan nhất định nào cả . Đối với tivi TQ vì linh kiện rất rẻ nên cách tốt nhất là thay thử tất cả IC . Nếu ko được thì tìm mua 1 vỉ còn tốt ( đã tháo IC và FBT cho nó rẻ ) . Còn nếu vừa hư tất cả IC vừa hư vỉ thì bó tay . tìm thay nguyên vỉ cho nó khỏe cái thân . Tới thời đại LCD rồi mà ngồi mò mẫm hoài mấy cái TQ sét đánh thì ko phát triển nổi đâu .
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtMàn hình hiển thị bình thường, không có cảnh báo...
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtMình sửa con tivi trung quốc bị sét đánh, tình trạng hiện giờ là màn hình nhấp nháy liên tục, cả ở chế độ AV và tivi. Màn hình cứ nháy tắt theo chu kỳ 0.8s nó nháy 1 lần ( chớp tắt màn hình),các điện áp nguồn đều ổn định, mình không biết nó bị bệnh gì nữa, mong các bạn chỉ giúp.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bởi iaescortsmapThe sunny fruity perfume blended with the aroma of grapefruit, celery and musk will make you experience like bathing inside the sun while you wash your hair, cleanse your soul and quick repair your hair and temper!
bandung escorts-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 17:48 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
