TV bị dịch tần
  • TV bị dịch tần
    Tôi có con TV Sam sung 21 inc, mỗi khi bấm điều khiển xem 1 kênh nào đó thì chỉ được 15'' là nó từ từ chuyển sang bị nhiễu, phải dùng Fine Tuning (bằng tay) thì nó mới đứng tần để xem được, không biết các anh em ai có kinh nghiệm xử lý bệnh này thì cho ý kiến giúp tôi nhé!
    Nguyên văn bởi dung06 Xem bài viết
    ... trường hợp này là do lệch AFT rùi (Auto Fine Tuning) chỉ cần chỉnh lại cuộn dây AFT ở khối trung tần ảnh VIF là xong (nó có hình dạng giống như biến áp trung tần)...
      Nguyên văn bởi MHz Xem bài viết
      Cảm ơn hướng dẫn của MHz, có thể hướng dẫn chi tiết kỹ hơn không.
      Tôi chưa có kinh nghiệm gì về cái khoản "AFT" này !
        ... bác tháo máy ra, tìm IC trung tần hình (VIF) xung quanh nó vài cuộn dây có lõi chỉnh bằng ferit... bác nhìn trên board mạch xem nó có ghi chữ AFT không? níu không có chắc phải "chỉnh mò"... .. thông thường thì nó có 2 cuộn dây : một tách sóng (VD) và một AFT... bác thử chỉnh một trong 2 cuộn dây này xem sao...
        Lưu ý : trước khi chỉnh bác nhớ làm dấu vị trí của lõi ferit, níu không đúng trả về vị trí cũ !
          Cái đó không làm mò được . Đầu tiên bạn phải có một đồng hồ Digit theo dõi các điện áp AFC và Tuning xem sự biến động của chúng theo chiều nào .
          bạn cần có một que thăm dò có hai đầu .
          Một đầu có một mẩu nhôm Một đầu có một mẩu Ferit
          - Bạn đưa đầu có mẩu nhôm vào lõi Cộng hưởng AFT . Nếu kết quả được thì phải nới lõi AFT ra
          - Nếu càng bị nặng hơn bạn đưa đầu có lõi Ferit vào . Nếu kết quả được bạn phải chỉnh lõi Ferit vào .
          - Nếu khi đưa que dò vào mà điện áp AFC không biến đổi , thì hỏng hóc không phải ở Lõi cộng hưởng . Nên kiểm tra các đường mạch lại
          Nghe lời ông bạn có mà .... mang đi đến hãng sớm !!!!!!!!!!!
          Trong trường hợp cả hai lõi AFT và VCO bị sai rồi thì .... Chuyển bị ít xiền mang đến tui . Tiu dậy cho cách lấy lại điểm 38.7Mhz chuẩn bằng đồng hồ vạn năng Sanwa360
          nguyendinhvan1968@gmail.com
            Xin cảm ơn !
            Tôi sẽ làm theo hướng dẫn của bác, nếu 'toi' thì mang đến nhờ bác xử lý (tất nhiên là có mang theo "xìn" rồi).
              ... em đã làm hàng chục cái như thế này rùi bác Vân ạ... bác chỉ giỏi hù người khác thui... hehe... chỉ mất 5 phút thui... nói láu chít liền á...
                Chết thật ! Sao lại hù ????
                Cái phương pháp của bác ở TV kênh xoay hay có Fine Tuning thôi như đời JVC 1490 trở về trước .
                Nếu dính vào các máy Auto Tuning thì như Goldstar-LG-Sony.... thì toi đặc . Vì khi đã lệch rồi thì Hệ thống Vi xử lý sẽ chạy phăng phăng và không thể dừng ở một kênh nào nữa . Không thể chỉnh cho đúng vị trí cũ được nữa . Đồng thời cái TV đó cũng chỉ còn nhiễu mà thôi
                Nếu bác bảo tui hù , thì trình bày quy trình chỉnh AFT/VCO cho TV các loại đi !!!
                Quy trình của tôi mất tới 30 phút ( từ lúc mở vỏ máy xong ) thì bác bảo làm 5 phút là tính từ thời điểm nào vậy
                  ... hehe... đó là em nói các TV nào mà có cuộn AFT đó chứ, còn đối với các TV đời mới hơn thì VIF nó dùng mạch PLL DEMOD AGC/AFT thì làm gì có cuộn AFT mà chỉnh...hehe...
                    Cái này của đại ca Vân sao giống như em cân chỉnh mấy cái máy phát cao tần vậy !!! GOOD ...
                      E he !!
                      Các loại đời mới hiện nay thì phải ngoáy nó bằng........ Rè-mót-te .
                      Cậu chỉ loanh quanh ở mấy cái Monito , mấy cục nguồn ATX thui . Còn chuyện này thì chưa qua được tui đâu há !!!
                        bạn chỉnh laị cuộn dây AFT
                          Cách lấy lại điểm 38.7MHZ chuẩn bằng đồng hồ vạn năng Sanwa360,của bác VAN khá lí thú đấy, nhưng cách làm như thế nào hả Bác, chỉ vài chiêu cho Em út học hỏi với.
                            Trước tiên thay thử hộp kênh nếu không hết bệnh ,kiểm tra tiếp nguồng cấp cho điện áp BT và các tụ hoá trên đường BT,đến đây mà chưa song thì hãy thận trọng chỉnh nhẹ cuộn AFT hoặc thay bằng cuộn mới
                              Nếu muốn không phải ngoáy lại cuộn AFT nhiều lần. Tôi thấy bạn nên thay tụ song song với cuộn AFT trước khi ngoáy. Không có chỉ khoảng 1 tháng sau bạn lại phải chỉnh lại AFT vì tụ nối // với cuộn này đã bị gỉ => tăng trị số => sai dao động AFT: (Tháo cuộn AFT ra nhìn ở phía đáy cuộn có một tụ hình ống, chọc cho vỡ tụ này. Rồi hàn một con tụ khác có trị số 101 vào vị trí đó) Hoặc qua chợ mua cuộn AFT khác về thay mới là OK. Chúng ta không những sửa hết bệnh di tần (do AFT) mà phải làm tốt tránh hỏng lại trong thời gian ngắn.
                              dung06 Tìm hiểu thêm về dung06
