tivi samsung có tiếng nhưng không có hình, mình tăng screen tên cao áp thì chỉ thấy gợn G2 trên màn hình, không có hiển thị gì, tiêng thì bình thường, đã kiểm tra trở 120k nối từ ABL đến chân B+, không có kết quả...
Tivi sámung mat hinh
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếttivi samsung có tiếng nhưng không có hình, mình tăng screen tên cao áp thì chỉ thấy gợn G2 trên màn hình, không có hiển thị gì, tiêng thì bình thường, đã kiểm tra trở 120k nối từ ABL đến chân B+, không có kết quả...Last edited by ngocnga48; 04-09-2010, 00:44.
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtmodel CS-20H4S, chạy IC TDA9381. Có phải đèn hình kém nó cũng không lên được không?
Đèn yếu thì vẩn thấy hình chứ bạn.Thường là hình bị mờ đi.Bạn thử xem lại socket đi.Cái này củng hay bị hỏng lắm đó.
Chúc bạn làm tốt.TRUNG TÂM SỬA CHỬA CUNG CẤP LINH KIỆN LAPTOP-VI TÍNH-MONITOR-DTDD-AMPLY-TIVI CRT-LCD-DVD TẠI QUẢNG TRỊ
Yahoo:minhtriqtvnEmai: DT:0906.58.38.44 & 0943.321.550
Nguyên văn bởi Amoled Xem bài viếtĐèn yếu thì vẩn thấy hình chứ bạn.Thường là hình bị mờ đi.Bạn thử xem lại socket đi.Cái này củng hay bị hỏng lắm đó.
Chúc bạn làm tốt.
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtDòng SS này máy thiết kế có một chân FP từ ic KĐS 6107 về chân 50 (cut oFF) ic9381 Nếu mức phát xạ của một trong ba tia bị kém , thì ic9381 sẻ lệnh cắt RGB lên board đui.
Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtnếu bạn nghi là yếu đèn thì bạn nối tắt điện trở đốt tim xem sau
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtỞ tinh trạng này mình xử lý được không?
Nguyên văn bởi ngocnga48 Xem bài viếtBắn đèn, nâng tim đèn, hoặc xả môt trong 3 diot ghim ba tia thử xem. phải đo đèn thử nhé bạn
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
hôm nay, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
hôm nay, 16:53 -
hôm nay, 11:54 -
Khắc phục tạm thời:
hôm nay, 11:42 -
hôm nay, 11:13 -
hôm nay, 11:04 -
Hôm qua, 16:30 -
10-03-2025, 20:54 -
10-03-2025, 20:37 -
10-03-2025, 19:59 -
