tôi ngĩ không phải yếu đèn dâu bạn ơi, bạn sửa trên vỉ đi, bạn hỏi khách xem lúc trước khi hư hình ảnh còn đẹp không.
Tivi sámung mat hinh
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtCái này mình cũng đã làm rồi, đã thử nhả một trong 3 con điot không có kết quả, mình kích thử 3 tia vẫn đầy đủ, tia màu xanh da trời hơi kém...
dòng SS 20H4 chạy đèn của ORION HANELL dám chắc 100 cái bị 100 cái . thời gian chạy của đèn này từ năm thứ tư là bắt đầu xuống cấp. nếu yếu đèn thì xài lúc có lúc mất một thời gian rồi mới mất hẳn . À mà bạn chỉnh lại G2 cho đúng nhé ,sai G2 máy cũng tự cắt RGB
Nguyên văn bởi sangsanh Xem bài viếtem có con sam sung cs21m17ml,nguồn tốt khi chạy lên dc 15s nó cúp dao động ai biết chỉ dùm cám ơn nhiều
http://www.dientuvietnam.net/forums/...-nguoc-121089/
bạn đọc hết nhémạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
các anh cho e hỏi chút là ,e cũng có con sam sung ,bị mất ảnh hiển thị và tiéng vẫn có .e đã kiểm tra đường ABL chết R nối với B+ thấy bị đứt ,thay nhưng ko được ,e hút bỏ chân b cua tranistor thì có ảnh nhưng ảnh ko ổn định lúc có lúc lại mất,giúp e với
Nguyên văn bởi cvdragon491 Xem bài viếtỞ tinh trạng này mình xử lý được không?NGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếtcác anh cho e hỏi chút là ,e cũng có con sam sung ,bị mất ảnh hiển thị và tiéng vẫn có .e đã kiểm tra đường ABL chết R nối với B+ thấy bị đứt ,thay nhưng ko được ,e hút bỏ chân b cua tranistor thì có ảnh nhưng ảnh ko ổn định lúc có lúc lại mất,giúp e vớiNGỌC CHUNG
đt:0985204358
Nguyên văn bởi thanhdtbg Xem bài viếta chungdt biết pan nay giúp e vớiNGỌC CHUNG
đt:0985204358
bởi Hieudt09Các cao nhân tứ phương giúp em câu này với ạ...
hôm nay, 01:35 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Nguyên lý cái bơm này cũng như cái bơm cho máy lọc nước RO, hoặc máy phun sương.
Khác là nó dùng loại động cơ này để có thể chỉnh tốc độ theo ý muốn, để đạt lưu lượng theo yêu cầu.
Còn loại bơm RO nó phệt thẳng...-
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Hôm qua, 10:47 -
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
