Mình sửa con tivi sony1985MT bị hẹp dòng, Mình đã thay thử IC mành 7830, nhưng nó có hiện tượng một nửa mà hình phía trên có gợn, chữ logo VTV bị lật ngược lại. Mành không ổn định, thỉnh thoảng kéo dãn hẹp lại, khi có hiện tượng này IC 7830 tỏa nhiệt rất nóng, có thể khiến con trở cấp nguồn cho mành bị đứt, điện áp giảm xuống còn 18V. Mình đã thay thử tụ xung quanh IC7830,đã thay thử cuộn lái nhưng không có kết quả, mong các bạn giúp đỡ.
Tivi sony hỏng mành
Nguyên văn bởi Phuc-Phuong Xem bài viếtban kiem tra nguon b+ co giat ko
hôm nay, 20:31 -
hôm nay, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
