Các cao thủ vào giúp đỡ đi. Sao ít người quan tâm vậy ? Mình ko chuyên sâu về TV nên ko biết.
Tivi vtb nguon ra ko du
Nguyên văn bởi caovantrang Xem bài viếtCÁc bÁc cho em hỎi em co cÁi tivi vtb nguỒn ra khoẢng 60v em dà cÀy phÀn nguÒn ki lĂm rỒi mÀ ko dƯỢc mong cÁc bÁc gÚp dỠ cÁm Ơn cÁc Ác nhiỀu
Bạn nên k/tra kỹ các các linh kiện bên thứ cấp (diode , tụ gốm ,tụ hóa lọc nguồn ) . Nếu các linh kiện tốt , hãy ngắt đường tải của máy và mạch điều khiển của vi xử lý rồi gắn tải giả (bóng đèn 220v/75W) để k/tra lại điện áp. Máy có sử dụng con IC 3 chân SE1xx không nếu có thì thay con khác .
Nhiều khả năng hư hỏng nằm trong IC nguồn 5Q0765 . Cụ thể là hư hỏng ở chân F/B ,nên nó không cho áp ra đúng như thiết kế . (Chân này lấy điện áp so sánh từ Op.Amp đưa về mạch PWM trong IC)
Dòng IC "5Q" rất hay bị hư phần này , đôi khi nó không xuống thấp mà vọt lên đến 145v tùy theo trạng thái của mạch PWM .
Vậy có thể thay IC này thử xem.
Thay con tỤ hÓa lỌc nguỒn sƠ cẤp con nÀy khoẢng 4,7,hay 10m lÀm lÂu rỒi mÌnh khÔng nhỚ phẦn sƠ cẤp chỈ cÓ 1 con tỤ hÓa thÔi (khÔng tÍnh tỤ lỌc nguỒn chÍnh)
chÚc bẠn thÀnh cÔngĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi caovantrang Xem bài viếtcám ơn pác nhiều em dã thay thu và cay nát pần nguồn rồi bác ạ
Nguyên văn bởi caovantrang Xem bài viếtpo we co hoạt dong ròi bác có cả d đ ngang ma khi máy chạy nguồn ko duẻm tháy plabach rit nua
Thôi chiu khó đi..Điện tử mà ko the nôn nóng đc.
[COLOR="#0000CD"][B]
Nguyên văn bởi caovantrang Xem bài viếtcám ơn các bác dã quan tâm dến em em cũng dq thay thử 0765 và cách li plapach mà ko có két quả em dang dể nó chay tải bóng dèn mà nguồn ra ko dủ tat cả các nguòn dều yếu cả nói chung là pần nguòn em cày kĩ lám ròi các àc ạ
bạn thử như thế này để biết bị bên phần sơ cấp hay thứ cấp:
1 Xả tất cả các tải bên thứ cấp, gắn tải 75w vào B+(thay mới tụ lọc B+)
2 Gắn SE110 vào mạch opto ,rất đơn giản:chân 1 của SE gắn B+, chân 2 của SE gắn trở 22k vào katot của opto, gắn thêm một tụ 472/250v xuống mass, chân 3 của SE gắn mass. chân anot của opto gắn vào B+110v.Tất nhiên là phải xả phần hồi tiếp củ nhé bạn. Bật công tắc nguồn chính lên B+ ra đúng 110v tức là máy của bạn bị hỏng phần thứ cấp và ngược lại. loại này bạn phải thay đúng ic nguồn nhé. bạn xem bên hồi tiếp chạy bằng transittor hay ic 3 chân 431 hay là SE. nếu là TL431 hảy cho mình số phone mình chỉ cho
Nguyên văn bởi caovantrang Xem bài viếtcác bác có ngi vsl của máy e chét koAttached Files
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
bởi AaaabbbbbEm chào các anh chị ,cô chú . Em đang có 1 đề tài: Mô phỏng điều khiển động cơ 1 chiều và bộ điều khiển điện áp tự động (AVR) sử dụng MATLAB/Simulink và Arduino . Anh chị có thế giải thích hoặc định hướng giúp em với được không ạ . Em xin cảm ơn !!...
Channel: Vi điều khiển AVR
30-10-2024, 16:38 -
bởi 2embeyeuem mới nhập môn, bác nào có sơ đồ của mạch này và cách cắm mạch trên panel cho em xin với, em cảm ơn ạ
30-10-2024, 15:52 -
bởi dqt21091997Hi mọi người,
Team mình hiện là đối tác phân phối cho 1 dịch vụ Proxy US chuẩn bị mở mang tên Proxy Compass. Mọi người có thể trải nghiệm ở đây: https://proxycompass.com/vi/free-trial/
Điểm mạnh của Proxy Compass là:
- 50 địa chỉ IP proxy
Channel: Tổng quan về ngành viễn thông
30-10-2024, 14:46 -
Trả lời cho Thắc mắc về kiến thức điện xoay chiềubởi SteinsKMình nhớ là do điện AC không có chia cực cố định như DC, thêm vào đó thì ổ điện loại mà 2 lỗ thì cũng không có phân biệt chiều cắm, thành ra mình cắm chiều nào cũng được. Đây là em hiểu như vậy, có bác nào có ý kiến khác không ạ....
30-10-2024, 09:57 -
bởi tivungvechào mọi người, em là sinh viên mới tìm hiểu về điện em có thắc mắc là tại sao điện AC ở nhà dùng có phích cắm khi cắm vào ổ điện thì cắm chiều nào cũng được, mà em đọc trên mạng thấy điện AC có dây trung tính và dây pha mà nhỉ...
27-10-2024, 14:25 -
