chào các ae mình đang làm con màn vi tính LCD sam sung model: LS19MYYKFNAMXV của hãng sam sung vina hiện máy bị nổ phần nguồn bên sơ cấp có máy con R bị cháy đen thui mình ko thể đọc dc trị số để kiếm lk thay thế vậy mong ae giúp đỡ ai có sơ đồ cho mình xin mình cảm ơn nhiều lắm mình đang rất cần mong ae lưu tâm giúp đỡ
cần tìm sơ đồ monito LCD sam sung model: LS19MYYKFNAMXV
TRước hết bạn phải xem nguồn cấp cho monito có mấy nguồn. thường là 12v hoặc12v và 5v. Nếu chạy nguồn 12v thì trên board thị trường cũng 12v bạn chỉ việc đấu vào là xong. nếu chạy nguồn 12v và 5v thì bạn đấu thêm regu từ 12v ra 5v (dòng chịu đựng của regu khoảng 1 đến 1,2A) Bo nguồn này bán trên thị trường khá nhiều nếu không có thì bạn tới cửa hàng máy tính mua hộp nguồn monito rồi gắn vào.chúc thành công!
vâng nhung bác ạ bo này chạy nhiều loại nguồn với đ/áp khác nhau lắm chắc ko độ dc như bác nói rùi bo nguồn này hiện đang chạy con ic nguồn 8 chân là (FM300N.VK16 )hiện bây giờ e đã tìm dc hầu hết lk thay rùi chỉ còn duy nhất 1 con R cấp đ/áp vào chân 2 của ic này mà mãi e vẫn ko bít trị số của nó vậy mong các ae nào biết hoạc có sơ đồ giúp đỡ mình với mình cảm ơn nhiều
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
