tivi lg 21 in phẳng cần giúp đỡ
  • tivi lg 21 in phẳng cần giúp đỡ
    e mới nhận con LG 21 in phẳng của khách. nó bị bênh là cứ căm socket vào đui đèn là G2 bị mất còn rút ra thì G2 có khoảng hơn 200v. bác nào biết bị hư cao áp hay đèn hình ko giúp e với. em mới làm lại cao áp rồi mà vẫn ko đc. các bác giúp em với:
    ĐT:0937037050
    truoc hết ban hay kiem tra tu G2 thu xem,ban hut thu tu G2ra xem dien the co tang len ko,vi 200v la qua thap.
      Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viết
      con này bị chạm g2 rồi đó bạn .bạn cứ cắm sockets vào dùng tụ 250v/10 cho tích điện sẳn 1 chân cho ra mát chân còn lại vào chân g2 tạch 1 cái là ok ngay mình làm như vậy mà xem máy năm rồi chưa bị lại đâu
        hút tụ nối từ G2 xuống mát phải ko bác em hút rồi nhưng nếu cắm socket vào đui đén là G2 lại còn 0v.
        ĐT:0937037050
          bác thanhtam2010 cho em hỏi khi làm như vậy có cần cho tivi chạy ko bác
          ĐT:0937037050
            Sao G2 khi rút socket ra chỉ có 200v ? Bạn thử tăng điều chỉnh G2 lên xem áp G2 có tăng lên không ? Maximum phải trên 800V mới được .
              cho nó chạy bạn à
                cái này bạn cứ làm theo mình đi bảo đảm được ngay mà mihf đả làm như vậy 3 cái rồi cái nào củng đang xem tốt
                  cảm ơn bác thanhtam để mai em thử xem thế nào. dùng tụ ko phân cực ah bác.
                  ĐT:0937037050
                    LG phẳng phải không bạn? Nếu rút nguyên board đuôi ra khỏi đèn hình , chỉnh G2 lên hết cỡ mà vẩn chỉ 200v thì bạn Cạo sạch mạch in G2 ở board đuôi đèn ok ngay. pan này đặc chủng ở LG
                      bác ngocnga cho em hỏi cạo sạch mạch in là cạo chỗ nào vậy bác.
                      ĐT:0937037050
                        sau bạn ko rút dây G2 ra khỏi mạch in luôn rồi đo là bix nó có bị rỉ mạch ko.nếu rut ra mà G2 vẫn 200v em nghĩ fbt có vấn đề
                          chổ tụ gốm của G2. thay tụ luôn nhé
                            nó bị chạm g2 các bác ah em chích cho nó phat nó chạy rui. cảm ơn tất cả các bác đã nhiệt tình giúp đỡ em nhé
                            ĐT:0937037050
                            bienthuy Tìm hiểu thêm về bienthuy
