các bác ơi e đang làm bo nguồn của monito sam sung chạy ic nguồn 8 chân mã hiệu là (FM300N.VK16)hiện máy bị nổ phần nguồn bên sơ cấp cháy đen thui máy con R e đã kt và thay thế hầu hết các lk hư đó nhưng duy nhất có 1 con R cấp đ/áp vào chân 2 ic này thì e ko sao tìm dc trị số để thay thế vậy mong các bác ai biết về mạch nguồn loại này xin giúp e với e cảm ơn nhiều
bo nguồn monito LCD sam sung chạy IC 8 chân (FM300N.VK16) CẦN GIÚP ĐỠ
Nguyên văn bởi dientubg Xem bài viết16-09-10 16:55
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
