em đang làm con tivi godtan chạy nguồn str 6070. nó bị bệnh nguồn lúc chạy lúc ko. em đã thay con tụ khởi động chân str rồi má vẫn ko đc. có bác nào gặp pan. này rồi giúp em với
ti vi cần giúp đỡ
bạn kiểm tra lại trở cấp nguồn vào chân 9,đồng thời thay thử tụ lọc ở chân này.bạn không nói rõ là không lên nguồn hay đèn báo nguồn giựt giưt (nguồn chạy str-6707 rất hay bị hiên tượng này ) lên mình tạm trả lời vậy nhé.
chúc thành công & kiếm được nhiều tiền nhé!!!!Telephone number : 098H882372
YM:
nguồn ko chạy mà tụ lọc chính sau cầu nắn còn tích điện thì hỏng hóc ở phần sơ cấp là đúng!nếu trở ngại ở thứ cấp sẽ có tiếng rít và khi tắt công tắt nguồn tụ sẽ xả hết điện ngay!bạn nên thay thử STR 6707,kiểm tra R từ chân 5 nối với mass,kiểm tra điện áp mồi tại chân e tr cấp nguồn khởi động khoảng 6,5 đến 7v.chúc thành công.(TCS)
Nguyên văn bởi bienthuy Xem bài viếtem đang làm con tivi godtan chạy nguồn str 6070. nó bị bệnh nguồn lúc chạy lúc ko. em đã thay con tụ khởi động chân str rồi má vẫn ko đc. có bác nào gặp pan. này rồi giúp em với
Nguồn cấp chân 9 là 7v. kiểm tra hai trở R824 và R825. thay luôn tụ 826 :35v470uF
thay luôn tụ 825 : 35v47uFgiữa chân 3 và chân 4. thay luôn Q805(dalington), nhớ thay đúng loại nhé bạn,có thể thay bằng D1275, D1273 hoặc ghép haiQ lại với nhau cũng được
kiểm tra R và D tại chân 8 của str. và R827 (0,33/2w)tại chân 2 của STR
kiểm tra lại opto
* loại này lúc chạy lúc không thường bị tụ 826(35v470uF) và Q805. ( đo không thấy hư nhưng thay luôn) đôi lời chúc thành công
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
